öldruck niedrig
Benzen83
öldruck niedrig
Beitrag von Benzen83 »
habe seit gestern bei warmen Motor und nur wenn ich halte zu niedrigen öldruck, was kann das sein?
So wie ich Gas gebe steigt der Druck wieder und bleibt auch im grünen bis ich bremse.
Hab gestern bei atu Öl Wechsel machen lassen und auch den Filter und das proplem ist immer noch. Ich weiß das 10 W 40 verwendet wurde ist das okay?
Fahre morgen zu chrysler zum auslesen mal schaun.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Re: öldruck niedrig
Wechen Motor hast du?
Bei meinem 3.0 V6 steht der Öldruck im Leerlauf bei warmen Motor auch bei ca 1/4 der Anzeige. Also in der Anzeige unter dem "otimalen" Bereich, der durch einen Strich/Bogen verbunden ist.
Wenn ich gas gebe steigt der Druck an und steht dann im gekennzeichneten Bereich.
Das ist bei mir aber schon seit dem ich den Wagen 1999 gekauft habe.
Wenn der Motor noch kalt ist, steht die Anzeige immer im optimalen Bereich (Durch die höhere Ölviscosität im kalten Zustand).
Ich fahre auch 10W40...
Benzen83
Re: öldruck niedrig
Ich fahre 2,5 turbo und habe ein digitalen Tachometer. Heute hatte ich das nächste Problem das er auf drei hachsen lief und nach stundenlangen suchen wahr es auf einmal weck und alles ist wieder okay und ich weiß nicht warum. Doch fürs nächste mal, Im kalten Zustand steht er ein Strich nach Hälfte und im warmen singt er bis auf eine strich bis keinen strich obwohl er im normale Betrieb im lerlauf vier Striche bis fünf Striche hat.
Benzen83
Re: öldruck niedrig
Ich klaub das es der 2,2 turbo der ersten Generation ist Baujahr 1989. Hab mir Bilder der Motoren mal angesehen weiß es aber nicht. Wie kann ich Bilder teilen ums zu veranschaulichen
Re: öldruck niedrig
Zum Thema Öldruck habe ich noch eine kleine Anmerkung:
Öldrukanzeige im Leerlauf, warmer Motor:
Öldrukanzeige während Stadtfahrt, warmer Motor:
Wie sieht das bei euch aus, oder muss ich mir Sorgen machen?
Sorry, die Bilder sind grotten schlecht, enthalten aber die entsprechende Info...
Re: öldruck niedrig
Also bei meinem steht der Öldruck um gut zwei Striche höher. Sowohl im Stand als auch in der Stadt. Aber schau mal nach dem Stecker am Öldruckschalter da hatte ich auch mal einen schlechten Kontakt und in der Anzeige niedrige Werte. Etwas Kontaktspray und gut wars
Re: öldruck niedrig
Hallo Andreas,
ist bei mir so ähnlich.
Jedoch solltets du dir Gedanken machen warum im kalten Zustand der Blinker links blinkt :wink:
notze
Re: öldruck niedrig
Beitrag von notze »
Mein 3ltr ist auch so. Soll wohl gut sein dann
Re: öldruck niedrig
Das liegt am Verschleiß der Motoren, wahrscheinlich an den Hauptlagern. Ob das laut Betriebsanleitung empfohlene Öl noch das richtige ist bei dem größeren Spiel, sei mal dahingestellt. Ich nehme lieber ein etwas dickeres, das hebt den Öldruck, aber man muß vorsichtiger sein beim Warmfahren.
Re: öldruck niedrig
Immerhin ist das ja auch schon seit gut 50tkm so. Davor kann ich leider nicht beuteilen, da er damals noch nicht mein war.
@ skyfox:
Wenn der Motor noch kalt ist, dann blinkt er recht. :mrgreen:
michaelk6682
Re: öldruck niedrig
Beitrag von michaelk6682 »
Bei meinem V6 war der Öldruck besonders bei Standgas auch sehr niedrig, der Zeiger bewegte sich kaum von der Ruheposition.
Tausch der Ölpumpe brachte vollen Erfolg, ist jedoch ein gewisser Aufwand (Ölwanne, Starter und alle Teile wie bei einem Zahnriemenwechsel abbauen).
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
