Keine Zündung
- DerTempelhofer
Keine Zündung
Es ist mal wieder soweit. Ich habe ein technisches Problem.
Über Silvester wollte ich meinen Chrysler Executive aus Sicherheitsgründen (Vinyldach) im Parkhaus unterbringen, als plötzlich während der Stellplatzsuche- der Wagen war also in Bewegung- der Motor ausging. Nach mehreren sinnlosen Startversuchen zog ich ein Zündkabel ab, und siehe da, kein Zündfunken. Also weder vor noch nach dem Zündverteiler. Dann legte ich eine Brücke vom Pluspol der Batterie zur Spule. Immerhin summte wieder die Benzinpumpe aber kein Zündfunke.
Nun steht der Wagen in der Werkstatt und die Jungs dort suchen verzweifelt nach dem Fehler, finden aber nix.
Hat hier jemand eine Idee, warum mein Schiff nicht fährt? Könnte es ein Relais sein? Eine (fliegende) Sicherung, von der ich nix weiss. Oder gibt es irgendwelche Sensoren, die eine Rolle im Zündstromkreislauf spielen.
Achso, die Maschine ist ein 2,2 Liter Turbocharger.
Jeder Tip ist willkommen. Danke!
Re: Keine Zündung
Hallgeber!!!!!
Gruß Notze
Gruß Notze
Re: Keine Zündung
Seh ich auch so
Re: Keine Zündung
Vielleicht nur das Kabel des Hallgebers kaputt. Läßt sich austauschen. So eine Reparatur kostet GAR NICHTS.
Re: Keine Zündung
Haste mal den Fehlercode ausgelesen?
- DerTempelhofer
Re: Keine Zündung
es war weder der Hallgeber noch die Zündspule. Das Zündschloss scheint laut Messung auch i. O. zu sein. Ich habe das ungute Gefühl, daß die Motorsteuerung das Problem ist. Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Ach ja, Fehlercode auslesen. Aus irgendwelchen Gründen kann das der Executive nicht.
Meine Werkstatt hat jedenfalls aufgegeben. Am Montag lasse ich den Wagen in eine Werkstatt, die sich auf Oldtimer spezialisiert hat, bringen.
LG Tom
LG Tom
Re: Keine Zündung
Der Wohli hat sich vor kurzem ein neues BCM für seinen 86 2,2 Turbo gekauft, nachdem ein "KFZ Mechaniker" erst auf Hallgeber und nachdem der getaucht war, auf BCM getippt hat. letztendlich war es der Zahnriemen der seinen Namen nicht mehr gerecht kam, weil er nur noch ca. 50% der Zähne hatte. lange Rede kurzer Sinn er müsste noch ein funtionierendes BCM haben.
Nur glaube ich zu wissen das er zur Zeit in Urlaub ist.
Gruß Ulmar
Gruß Ulmar
- DerTempelhofer
Re: Keine Zündung
Also der neueste Stand der Dinge ist Folgender:
Zündspule, Hallgeber und Motorsteuerung wurden ausgetauscht und alle Kabel kontrolliert. Benzinpumpe läuft und und die Spule hat Spannung. Aber nix, kein Zündfunken! Das Problem entzieht sich jeglicher Logik, denn alle einzelnen Systeme laufen. Und trotzdem startet er nicht. Der Motor dreht aber das wars dann auch schon. Ich werde noch blöde mit der Karre.
LG Tom
LG Tom
Re: Keine Zündung
Für den 88er gibt es im Werkstatthandbuch eine Anleitung, wie man das ausgebaute Motorsteuerungsmodul mit Strom versorgt und dann durch eine einfache Beschaltung eines Pins den Power-Impuls für die Zündspule auslöst. Mal so probieren ?
Ist da in der Nähe der Zündspule nicht ein Kondensator? Weiß nicht, wie wichtig der ist, der hat angeblich nichts zu tun mit dem Funkenlöscher bei den alten Unterbrecherkontaktzündungen (So einer war bei meinem Studenten-Fiat mal durch und hat das Auto wochenlang lahmgelegt.) Vielleicht mißt Du den mal?
Re: Keine Zündung
guck mal ob der Öldruckschalter ok ist , wenn das Kabel ab ist springt er auch nicht an
Re: Keine Zündung
war ja nur ne Idee , ich hatte mal vergessen das Kabel aufzustecken nach dem Wechsel des Schalters , da sprang er nicht an. Ist übrigens ne gute Diebstahlsicherung
88er-2,2- Turbo I
88er-2,2- Turbo I
Re: Keine Zündung
Prüfe doch bitte ob die Zündspule auf dem Minuspotential angepulst wird (Voltmeter oder Prüflampe) und ob das Dauerplus an der Zündspule anliegt.
Falls beides zutrifft - die Zündspule die Primär und Sekundärwicklung durchmessen.
Grüsse
Grüsse
