Hilfe meine Lüftung hat ein Eigenleben
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
seit längerem ist mir aufgefallen, das wenn ich beschleunige von 2000 auf 3000 U/min kommt kalte Luft aus den Defrosterdüsen (Scheibendüsen) obwohl das Gebläse auf unten und auf warm steht.
Kennt wer das Problem ?
Gruß Wolle
Re: Hilfe meine Lüftung hat ein Eigenleben
Hast du Luft im Kühlsystem?
Wobei sich der V6 ja eigentlich selbst entlüftet...
Wolle211164
nee keine Luft im System !
Lüftung funktioniert einwandfrei - Heizung auch !
ist nur beim beschleunigen von 2000 auf 3000 U/min da kommt kalte luft aus den oberen Scheibendüsen, obwohl Gebläse und Heizung auf Fußraum stehen.
Normalerweise dürfte dann da nix rausblasen - tut es aber.
Wenn ich wieder langsamer fahre kommt keine Luft mehr, ist so als wenn Klappenregelung für das Gebläse mit der Drehzahl gekoppelt
ist und wie gesagt bei der Beschleunigung ab einer Drehzahl von 2000 u/min bis 3000 U/min bläst es an der Frondscheibe aus den Düsen Kalte Luft.
gruß
Wolle
Wie ist es den wenn du die Drehzahl bei 3000 hältz? Die klappen werden per Unterdruck gesteuert. Ich tippe entweder auf Heizungregler im Armaturenbrett oder im Lüfterkasten hinter dem Armaturenbrett
Wolle211164
Hi Ulmar,
Habe es heute noch mal getestet.
Also:
- gemütliches fahren Gebläseregler auf Stufe 2 und Knopf für Fußraum gedrückt - Läuft - alles normal - Keine Luft aus den Scheibendüsen.
- beschleunigen von 2000 auf 3000 U/min Gebläseregler auf Stufe 2 und Knopf für Fußraum gedrückt - Läuft - UND Luft aus den Scheibendüsen.
- halten von 3000 U/min und mehr blässt es munter weiter aus den Scheibendüsen bis ich Gas weg nehme!
- Gebläseregler AUS und beschleunigen von 2000 auf 3000 U/min - KEINE Luft aus den Scheibendüsen .
Tippe nun auch auf den Gebläseregler!
Gruß Wolle
