Tachogeber
Tachogeber
Leider springt meine Tachonadel immer noch lustig hin und her beim cruisen und die momemtane Verbrauchsanzeige steigt und fällt im gleichen Takt. Ursache ist der Tachogeber, also die Spindel, die anscheinend nicht richtig rundläuft. Hatte vorher schon mal eine Metallfeder eingesetzt, scheint aber nicht die richtige zu sein. Welche Art von Feder könnte besser funktionieren?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
walter_hermes
Re: Tachogeber
Und warum wechselst Du nicht einfach den Tachogeber?
Das ist die Spindel am Getriebe, die Du meinst?
Hast auch mal da die Steckverbindung überprüft?
Spindeln hab ich noch im Lager.
Walter
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Re: Tachogeber
Die Plastikspindel am Tachogeber sei laut FS neu nicht mehr lieferbar, nur der Tachogeber ohne neue Plastikspindel...
Aber wenn du noch so eine Plastikspindel hast, wäre ich interessiert...
walter_hermes
Re: Tachogeber
Hallo Werner,
Kompletter Tachogeber vorhanden.
25 Euro plus Versand?
Ist mein letzter.
Walter
Ist mein letzter.
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Re: Tachogeber
Ok, wenn komplett mit Plastikspindel, einverstanden! Bitte geb mir die Überweisungsdaten. Danke und Gruß!
Re: Tachogeber
Wie baut man einen neuen Tachogeber richtig ein? Sollte der Leerlauf drin sein und das rechte Vorderrad frei laufen, damit der Zahnkranz der Plastikspindel beim Reindrücken nicht gedrückt wird? Die alte Spindel hatte am unteren Plastikbolzen Riefen, sollte man zuerst mit einem Wattestab die Bohrung im Getriebe säubern? Was ist noch beim Einbau zu beachten?
Re: Tachogeber
einsetzen und fertig
Re: Tachogeber
Habe heute im Rahmen der TÜV-Vorbereitung den neuen gebrauchten Tachogeber eingebaut und direkt eine Probefahrt gemacht: Die Tachonadel bewegt sich wieder normal gleichmässig und die niedrigen ECO-Verbrauchswerte werden auch wieder gleichmässig normal angezeigt! Danke an Walter Hermes für das Ersatzteil. Jetzt kann der Frühling kommen...
Re: Tachogeber
Leider hat mir der Dekra-TÜV-Mann noch etwas Arbeit aufgedrückt: Die Bremsflüssigkeit hat einen zu hohen Feuchtigkeitsanteil und alle Bremsschläuche seien brüchig? Wo gibt es günstig neue und wie mache ich den Flüssigkeitswechsel selber ohne Luftblasen im System?
Re: Tachogeber
Vielen Dank für den Tipp! Allerdings langen die kräftig zu: 2x50€ vorne und 2x25€ hinten ergibt 150€?! Ganz schön heftig! Für Mercedes gibt es einen Satz mit 4 Schläuchen für 20€... Vielleicht nehme ich die, müsste doch passen, oder?
Re: Tachogeber
keine Ahnung ob die passen , gibt verschiedene Anschlüsse . Am besten Muster mitnehmen . Kann auch sein das die Barone Zoll Gewinde haben . Vielleicht kennt sich jemand hier genauer damit aus . Ändere mal den Betreff !
Gruß Gunther
p.s. kannst auch hier mal gucken:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ase%202.2L
Gruß Gunther
Re: Tachogeber
Und wenn schon 150.- EUR dann kannst Du auch noch ein paar EUR dauf legen und Stahlflex-Leitungen holen. Bringt etwas, ist aber sicher eher Liebhaberei
http://www.fabian-spiegler.de/assets/pd ... mepage.pdf
Die sollten mittlerweile wissen wie die Leitungen aussehen müssen. Haben an meinem Wagen geübt...
Re: Tachogeber
Danke für die Tipps! Habe inzwischen bei RockAuto bestellt alle 4 original für zirka 20$, kommt allerdings noch Versand (30$) und Zoll? hinzu. Auf jeden Fall über die Hälfte günstiger...
