Türschloss
- Oliver Sachse Tenky
- Kontaktdaten:
Türschloss
Und Hallo
Ja, es ist... fast zum verzweifeln.
Das Türschloss heute morgen, genau da wo ich los musste. Die kleine Stange vom Schließzylinder lag lose in der Türverkleidung, zumindest oben war sie ab. Das einzige was ich fand war eine klemme, die wohl die Öse vom Gestänge am Türschloss hält...
Was nun?
Kann mir Jemand Ratschläge dazu geben, wie man das Schloss ausbaut / wechselt und hat jemand von Euch das Kleinzeugs - was innen am Türschlitz sitzt und das Schloss mit dem Gestänge verbindet? Zweimal Schlösser bestellt, jedesmal fehlten die Kleinteile - so laut meiner WERKSTATT.
ES HÖRT WOHL NIE AUF MIT DER BASTELEI, ABER ER IST ES WERT!
Was nun?
Re: Türschloss
Du hast wohl ne Montagskarre
meiner läuft und läuft
- Kontaktdaten:
Re: Türschloss
Moinsen
Kann man nur Jedem gratulieren, der ohne ständige Wehwehchen durchkommt.
An dem Schloss hat sich die Werkstatt schon mal probiert und nur eine Notlösung gefunden.
Übel ist ja nicht der Schliesszylinder, sondern eben diese kleine fehlende Halte - Klemm Scheibe , die das Teilchen - den Mitnehmer und Verbindung zur Stange arretiert, bzw hindert wieder runter zurutschen. Eine eindeutige Abbildung dazu habe ich bis jetzt nicht gefunden und bestellbar sind die kleinen Teile auch nicht. Wie schon gesagt, man bekommt wenn immer nur den Zylinder ohne diese Halte/Klemmscheibe. Andere Kleinteile sind auch nicht dazu.
Aber wer im funktionstüchtigen Zustand hat bitte anbieten, sowie die Mechanik - die in den Türbolzen rastet. Bekommt man den Türbolzen auch innerhalb Deutschlands zu kaufen?
Wenn ihr bei der Hitze noch nicht verdampft seit, wünsche ich euch schon mal ein Wochenende an einem kühlbaren Ort!
- DerTempelhofer
Re: Türschloss
ich werde in der kommenden Woche meinen LeBaron schlachten und verschrotten. Dann schaue ich mal, ob die Kleinteile bei mir noch im entsprechenden Zustand sind. Vielleicht stellst Du mal ein Photo ein, damit ich sehe, um welche Teile es geht.
Für alle anderen: Anfragen zu Ersatzteilen aus meinem LB sind willkommen.
LG Tom
LG Tom
- Kontaktdaten:
Re: Türschloss
Hallo Tom, wenn du mir noch verraten kannst wie ich hier ein Foto einstelle... Habe den Button oder den Hinweis noch nicht entdeckt.
BG
Oli
BG
Oli
Re: Türschloss
Diese Klipse zum halten der Gestänge an Türschlössern oder den Knöpfen ob an der Tür, gibt es in jeder Autotür, also nicht Herstellerspezifisch
Geh mal bei dem schönem Wetter zum Schrottplatz und schau nach.
Alternativ zu ner Fachwerkstatt.
Messe aber vorher den Drahtquerschnitt!
bis denne
bis denne
Re: Türschloss
So fügt man Bilder ein
- Kontaktdaten:
- Kontaktdaten:
Re: Türschloss
Nachtrag zur Schlossreparatur...
Ausbauen musste ich nix. Mit etwas FrTürschlossd Geduld habe ich es hinbekommen.
Da ich keinen passenden Federring zur Arretierung der Gestängeöse hatte und fertig werden wollte, habe ich eine dicke Hartgummischeibe mit einem kleineren Lochumfang als die Aufnahme für die Federscheibe/ring misst genommen - diese erhitzt und mittels Zange drauf gezwungen.
3 Minuten später war der Gummi wieder hart und durch seine dicke, war die ganze Angelegenheit nicht mehr so klapprig wie vorher.
Schloss funktioniert Bestens.
Danke dennoch für die Tipps und Angebote!
Jetzt bleiben nur noch die Türschloss Mechaniken, die die Tür am Türbolzen halten.
Da löst sich der Plastikschutzbezug, wodurch die Tür im geschlossenen Zustand etwas Spiel hat und beim schliessen laut Plautzt, da Metall auf Metall. Ist es möglich den Türbolzen an der BSäule mit einer neuen Plastikummantelung zu versehen oder hilft nur der Austausch?
Für Tipps und Ratschläge bin ich dankbar!
Beste Grüße
Beste Grüße
