Getriebe
Getriebe
Gibt es unterschiede bei dem Getriebe vom 2,2l Turbo I und dem 2,5l Turbo ?
Welche Bezeichnung haben die Getriebe und wo steht die Bezeichnung ?
drumtuner
Re: Getriebe
Beitrag von drumtuner »
Re: Getriebe
Und hier:
http://minimopar.net/transmanual.html
Darin steht auch, wo du die Bezeichnung findest:
The tag for the A520, A555, ...transaxles is located on top of the transaxle near the engine timing window.
Wenn ich mich nicht irre hat TI das A520 (sofern Handschalter), und der TII das A555.
Re: Getriebe
A555 auf jeden Fall im T2. Sollte oben eine Metallplakette drauf sein.
https://www.lebaron.de/vita/getriebe.php#a555
BTW: Habe nichts dagegen wenn mir Fotos und Infos zu den anderen Getrieben geschickt werden :mrgreen:
Re: Getriebe
Sorry, hab vergessen zu schreiben, dass es sich um das Automatikgetriebe handelt :oops:
Plakette ist nicht oben drauf
Re: Getriebe
Wenn Du weißt welches es ist und es vor deinen Füßen liegt kannst Du ja mal ein paar Fotos machen :wink:
Dann ist es für den nächsten einfacher zu sehen was er da im Wagen hat.
Re: Getriebe
Na, wieder aneinander vorbeigeredet...;)
Kai, schau doch hier noch mal nach:
http://minimopar.net/transauto.html
Zum A413: ..."In 1987, the transaxles were equipped with a locking torque converter on vehicles not equipped with a turbocharged engine."
Ist also wohl interessant, ob Turbo oder nicht.
Aber leider geht daraus nicht hervor, ob die mechanischen Anschlüsse kompatibel sind.
