rücksitzbank
tina
rücksitzbank
Beitrag von tina »
Hallo alle zusammen.bin neu im forum. Habe mieten einen 88er Le Baron 2.2 l Turbomotor gekauft den ich mir neu aufbereitenwill. Nun mein erstes problem.ich bekomme die lehne der rücksitzbank nicht heraus.wer kann mir helfen, habe 2 schrauben gelöst und finde keine weitere befestigung. Ich bin für einen Rat echt dankbar. :?:
boomi09
Re: rücksitzbank
Beitrag von boomi09 »
Hallo Tina,
vielleicht hilft Dir das hier aus dem KnowHow:
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=41
LG vom Rob
Baron Cabrio V6 GTC 3.0 Bj. 90 in Schwarz mit 140.000 km
tina
Re: rücksitzbank
Beitrag von tina »
Hallo Rob,
ganz lieben Dank, diese PDF hatte ich auch schon gefunden. Hilft mir sehr weiter. Habe nur noch ein Problem die Rücksitzlehne ist zwar lose und könnte herausgenommen werden, jedoch bekomme ich die Gurte nicht aus der Verkleidung und es steht ja in der Anleitung, dass diese nicht ausgebaut werden müssen. Vielleicht hast du dazu noch einen Tipp. Vielen Dank und liebe Grüße Tina
Re: rücksitzbank
Für den Wechsel der Fensterheber reicht es, die ges. Sitzbank nach vorne zu ziehen. Deshalb reicht es, wenn man die Gurte verbaut lässt.
Wenn du das zwecks Aufbereitung ganz ausbauen möchtest, müsstest du die Bank nach vorne ziehen, und dann die Gurtverscraubungen lösen.
