Wasser im Fußraum ablassen?
ich habe gestern festgestellt, dass sich der Fußraum meines 89er Le Baron Cabrio auf der Beifahrerseite komplett mit Wasser gefüllt hat. Habe inzwischen das gröbste rausgeschüppt, aber der Boden ist noch immer klitschnass. Deshalb die Frage: Gibt es eine Art Stöpsel an der Karosserie, um das Wasser ablaufen zu lassen? Habe auf den ersten Blick nichts dergleichen gefunden.
Besten Dank im Voraus,
Maurice
Maurice
Re: Wasser im Fußraum ablassen?
Wenn Du das Wasser lang genug stehen läßt kommen die Ablauflöcher von alleine
Eigene Erfahrung...
Sitz ausbauen, Einstiegsleiste raus und Teppich hock klappen. Unter dem Teppich ist noch Dämmaterial was sich schön voll saugt. Trocknen dauert je nach Wetterlage recht lange.
Eigene Erfahrung...
Hehe verstehe. Ok, werde es mal versuchen, vielen Dank!
Hat zufällig schonmal jemand probiert, einen Bautrockner o.ä. zum Trocknen einzusetzen?
Würde ich nicht machen. Ich könnte mir vorstellen das die zu viel Temperatur rein bringen und sich dann das Kunststoff verformt. Wie Arnd schon schrieb Sitze raus und Teppich hoch. Dann kannst du auch das Dämmmaterial raus nehmen und gut trocken lassen. Und wenn du das gemacht hast sieht du auch das da ein Stopfen ist damit das Wasser ablaufen kann
Viel Glück Ulmar
Viel Glück Ulmar
... bei der Hitze? Einfach in die Sonne stelle und grille
Wenn das Auto noch länger halten soll, empfehle ich zuerst das Leck finden umd abstellen,
danach zerlegen und trockenlegen, bis staubtrocken. Und wenn es wochenlang dauert...
Bleibt Feuchte über, droht Gammel.
- Nonickatall
Im Baumarkt einen Teppichreiniger leihen oder einen gescheiten Bausauger der auch nass kann. Die Teppichnassreiniger, auch Sprüh-Extraktions Gerät genannt, saugen Wasser aus Teppich recht gut raus.
Hier sowas. Gibt es oft in Reinigungen im Baumarkt, beim Raumausstatter zu leihen.
https://www.fnshop.de/artikel.php?artnr ... oCbnrw_wcB
Dann erst mal das Wasser aus dem Teppich saugen. Den Rest trocknen lassen.
Dann das Leck suchen und beheben.
Ok, besten Dank an alle!!!
... ich würde ja erstmal die Ursache ermitteln, wie das wasser überhaubt rein kommt. Dann dafür sorgen das es nicht mehr rein kommt. Bei meinem 86er ist auch nach langem Regen innen alles trocken, so sollte es sein
Erst die Ursache ermitteln dann das Ergebnis beseitigen.
muss selber schrauben, Werkstatt ist mir zu teuer.
- Nonickatall
Na, ja das man die Ursache erstmal behelfsmäßig abstellt, indem man das Auto aus dem Regen holt und da unterstellt wo es nicht weiter rein regnet ist ja wohl klar.Doddie hat geschrieben:... ich würde ja erstmal die Ursache ermitteln, wie das wasser überhaubt rein kommt. Dann dafür sorgen das es nicht mehr rein kommt. Bei meinem 86er ist auch nach langem Regen innen alles trocken, so sollte es seinErst die Ursache ermitteln dann das Ergebnis beseitigen.
Aber das Wasser muss schnellstmöglich raus, denn Wasser ist der Tot für Elektrik, verursacht Korrosion, und zerstört die Optik von Teppichen, Leder und so weiter.
Natürlich kann man mit einen zweiten Mann/Frau und einen Wasserschlauch von außen mal schauen, wo das Wasser reinkommt. In der Regel wird es das Dach, in seltenen Fällen die Frontscheibe, in noch selteneren Fällen die Heizung (Dann fehlt ständig Wasser im Kühler) und in noch selteneren Fällen ein Loch im Unterboden an ungünstiger Stelle sein, wo das Wasser, zum Beispiel vom Reifen, rein spritzt. Diese Diagnose kann man natürlich unmittelbar vor dem Wasser entfernen machen, damit man schon mal weiß, wo man danach handeln muss und beim der nachträglichen Suche nicht wieder Wasser reinkommt.
Aber danach Wasser raus, dann Ursache beheben. Das ist ja dann leider nicht immer ganz einfach und manchmal auch zeitaufwendig, wenn man dann Ersatzteile bestellen muss oder auch nur die Zeit dafür haben muss.
Wenn man das Auto natürlich als "Daily Driver" fährt wird das sicherlich schwieriger und man muss handeln.
So schön das Element Wasser ist, so schlecht ist es im Innenraum eines Autos.
Der Teppich ist draußen und nun bin ich verzweifelt auf der Suche nach der undichten Stelle. Verdeck ist dicht und da der Wagen länger nicht gefahren wurde schließe ich auch Spritzwasser o.ä. aus. Es scheint von ganz vorne rechts im Fußraum sowie ein wenig seitlich unterhalb des Türspalts hereinzulaufen - und das nicht gerade wenig (bei leichtem Nieselregen innerhalb von 2 Std. wieder eine ordentliche Pfütze).
Vielleicht hat ja jemand eine spontante Idee bzgl. der Ursache. Nochmals danke und Entschuldigung, dass die Fragerei weitergeht.
Bilder sind wohl nicht mitgekommen, dann vielleicht so:
https://upload.vstanced.com/image/cCy
https://upload.vstanced.com/image/cQR
- Nonickatall
Also wenn das Verdeck dicht ist und es nicht durch die A-Säule läuft, Wasser sucht sich ja die unmöglichsten Wege, würde ich einen undichten Fensterrahmen verdächtigen. Das passiert gerne wenn beim einkleben der Scheiben der Lack beschädigt wird und das da dann durchrostet, oder wenn die Fensterdichtung nicht mehr dichtet. Ich weiß gar nicht ob der Baron eine eingeklebte Frontscheibe hat? In die Richtung würde ich mal weitersuchen. Oder der Ablauf unterhalb der Frontscheibe im Motorraum, vielleicht ist der Ablauf verstopft und das Wasser sucht sich seinen Weg, oder da ist was durchgerostet so das es in den Innenraum läuft.Maurice09 hat geschrieben:Der Teppich ist draußen und nun bin ich verzweifelt auf der Suche nach der undichten Stelle. Verdeck ist dicht und da der Wagen länger nicht gefahren wurde schließe ich auch Spritzwasser o.ä. aus. Es scheint von ganz vorne rechts im Fußraum sowie ein wenig seitlich unterhalb des Türspalts hereinzulaufen - und das nicht gerade wenig (bei leichtem Nieselregen innerhalb von 2 Std. wieder eine ordentliche Pfütze).
Gib doch mal gezielt Wasser nur auf die Frontscheibe, wenn es dann reinläuft, ist es eine undichte Frontscheibe oder ein undichter Wasserablauf im Motorraum.
Um festzustellen wo was undicht ist vernebelt man den Innenraum und schaut außen wo es raus räuchert.
- Nonickatall
Na, das kam man vielleicht mit einem BMW machen. So ein Baron, der dampft doch aus allen Löcher, wie ein holländischer Coffeeshop.....Doddie hat geschrieben:Um festzustellen wo was undicht ist vernebelt man den Innenraum und schaut außen wo es raus räuchert.
