Verwaistes Kabel im Motorraum
ryke
Beitrag von ryke »
Habe dieses Kabel oberhalb vom Kühler (grob, vor der Batterie) liegen -- der Vorbesitzer meinte, es sei der Anschluss des Marderschrecks, den ich zum Auto dazu bekommen habe. Dies ist jedoch nicht der Fall, der hat komplett andere Anschlüsse.
Hat jemand eine Ahnung, wofür es ist/ war?
Re: Verwaistes Kabel im Motorraum
Oh, ein amerikanischer Haushaltsstecker ... ich wette, da hängt eine elektrische Motorheizung dran.
Glückspilz !!!!
ryke
Beitrag von ryke »
Glückspilz? Im Ernst? Eine Motorheizung? :P
(Wer braucht sowas!?)
Dein Le Baron ist ein früher Elektro LeBaron....
Und du tankst immer noch? :mrgreen: :mrgreen:
Also wenn du jetzt noch ne Wurst im Baron findest wird der Wert für das Auto ins Unermessliche steigen!!!
:mrgreen:
Unsere 88er Turbo1 lieben die Winterkälte nicht. Dampfen ordentlich und verbrauchen viel Sprit beim Kaltstart. Fahren auch im Frühling besser, leichtfüssig wie eine Gazelle.
An den 10 kältesten Wintermorgen (fahre täglich) lasse ich 1 h einen Fön laufen im Motorraum vor Abfahrt.
Motorheizung gab es mal als Zubehör. Hinter einem Stopfen im Block (der rechts hinten unten) ist genug Platz für den Heizstab.
SG,
Hoggi hat geschrieben:An den 10 kältesten Wintermorgen (fahre täglich) lasse ich 1 h einen Fön laufen im Motorraum vor Abfahrt.
Und dann auf Oldtimermessen wenn Leute von Ihren V8 6,7Liter 400PS Motoren schwadronieren, ganz jovial einwerfen:
Also mein Wagen braucht alleine zum Starten des Motors 1 kWh... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ryke
Beitrag von ryke »
@Hoggi -- Ich dachte erst, dass Du einen Scherz gemacht hast. :D Aber ja, Deine Beschreibung macht absolut Sinn. Jeder Kaltstart gibt einen fiesen Rückschlag beim Durchschnittsverbrauch. Nächste Woche geht der Baron nochmal in die Werkstatt, da werde ich mal schauen (lassen), ob die Heizung noch verbaut ist.
@Alleanderen -- Vielen Dank für die Tipps. Bei Gelegenheit werde ich den Stecker mal in die Steckdose stecken und schauen, ob die Akkus noch laden. Und auch das Ding mit der Wurst ist ne gute Idee. Neuerdings tanzt immer wieder ne Katze auf meinem Baron rum und nebenan ist ne Baustelle, ich bin mir sicher, dass ich da hungrige Leute antreffe und wenn das Ding mit den Akkus nicht klappt, kann ich mir auf dem Weg sicher ein paar Taler für die nächste Tankstelle verdienen.
#bratnudelnmithühnchen 8)
Das mit den "Scherzen" passiert mir öfter .... ich sage nur "Pendelgewichte" und "gehackter Gartenschlauch" ...
In den kaelteren US-Staaten und/oder Kanada ist es sehr ueblich, solche Motor-Heizungen zu haben. Man muss bedenken, dass es dort Temperaturen um die -30 C gibt. Oeffentliche Parkplaetze haben Stormversorgungen pro Parkplatz, um den Motor dort 'anzuschliessen'.
California-Peter hat geschrieben:In den kaelteren US-Staaten und/oder Kanada ist es sehr ueblich, solche Motor-Heizungen zu haben. Man muss bedenken, dass es dort Temperaturen um die -30 C gibt. Oeffentliche Parkplaetze haben Stormversorgungen pro Parkplatz, um den Motor dort 'anzuschliessen'.
Geil -30° auf dem Parkplatz, Stecker raus und im Polohemd im offenen Baron wegfahren.
Nur die Harten, kommen in den Garten... b^.^d
ryke
Beitrag von ryke »
Mein KFZ-Meister bestätigt: Motorheizung. -- Aber nein, die Funktion haben wir nicht getestet.
