Ratlos-kein Muckser
Peter Keck
Ratlos-kein Muckser
Beitrag von Peter Keck »
Mein Le Baron wurde bei TÜV beanstandet: Bodenwanne undicht, Lenkgetriebe undicht. Leitung von Lenkgetriebe wurde erneuert, Getriebe kommt aus Amerika und dauert. Bodenwanne neue Dichtung. Danach lässt sich der Baron nicht mehr starten. Werkstatt ist gut: alles probiert, Benzinzufuhr, Zündung, Ventile im Deckel nachgeschaut. Startet nicht.
Vorher immer sofort gestartet. Werkstatt hat Baron im Griff: Früher Motor ausgetauscht, Benzinpumpe erneuert, 1. Versuch und Baron lief. Hat jemand eine Idee was da fehlen könnte?
Danke
Peter
Re: Ratlos-kein Muckser
Peter Keck hat geschrieben:Mein Le Baron wurde bei TÜV beanstandet: Bodenwanne undicht, Lenkgetriebe undicht. Leitung von Lenkgetriebe wurde erneuert, Getriebe kommt aus Amerika und dauert. Bodenwanne neue Dichtung. Danach lässt sich der Baron nicht mehr starten. Werkstatt ist gut: alles probiert, Benzinzufuhr, Zündung, Ventile im Deckel nachgeschaut. Startet nicht.
Danke
Peter
Ich gehe mal davon aus das du mit "Bodenwanne" die Ölwanne meinst?! Vielleicht irgendeinen Stecker abgezogen (Kurbelwellensensor?) Meines Wissens spring er zum Beispiel nicht an wenn der Stecker vom Öldruckschalter vorne ab ist. (Beim 3 Liter).
Ansonsten logisch vorgehen. Mal die Sicherungen prüfen. Hat er Sprit? (Benzinpumpenrelais, Benzinpumpe?), gibt es Zündfunken? (Verteiler, Kurbelwellensensor) Irgendwas muss ja fehlen, auch wenn Ihr das nachgeschaut habt. Abgesehen davon, Deine Aussage (Die Werkstatt hat das im Griff) wundert mich. Wenn das Auto nach dem Tausch der Ölwannendichtung nicht mehr läuft schaut man nach den Ventilen?
Ob die noch da sind oder was? :mrgreen:
Die Kunst in einer Werkstatt ist nicht einen Motor oder eine Benzinpumpe zu tauschen, sondern einen Fehler zu finden. Und da scheint die Kunst Deiner Werkstatt doch schnell am Ende.. :wink:
Erinnert mich an den schönen Witz:
"Kommt ein Mann in die Werkstatt und sagt: Können Sie mal nach meinem Auto schauen, der fährt nicht mehr, aber die Gummiringe für die Vorwärtsrichtung sind es nicht, hab schon nach den Ventilen geschaut, die sind es nicht, aber er fährt nicht. Vielleicht liegt es doch an den Gummiringen für die Vorwärtsrichtung?
Geht der Werkstattmeister raus, hat der Wagen zwei platte Vorderreifen... "
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich weiß auch nicht warum, fiel mir nur so ein.
Außerdem wäre es gut wenn Du mal schreibst, um was für einen Motor es sich handelt?
Peter Keck
Danke für den Rat und den Witz.
Werkstatt hat Fehler gefunden: Zündzeitpunkt war im Antrieb verstellt. Werkstatt ist gut1
Peter
Ist ja geil :lol: :lol: :lol:
Beim tausch der Ölwannendichtung oder bei Arbeiten am Lenkgetriebe
wird der Verteiler ausgebaut oder verdreht
Ansonsten kann sich der ZZP ja nicht verändern, es sei denn, dass der Zahnriemen runter war.
Ist ja ne richtig geile Werkstatt. :lol: :lol: :lol:
Oder gibt es eine andere Erklärung für den falschen ZZP ?
