Eilt: Anlasser welches Modell (Bosch/Nippon) bzw. alternat. Bezugsquellen?
zoolander
Beitrag von zoolander »
Hi!
Mein Wagen (91er 3.0) steht mit defektem Anlasser in der Werkstatt. Habe mal wieder das Glück, dass diese kein passendes Teil bei ihrem Zulieferer finden und sich auch nicht bemühen. :evil: Praktisch alles wie gehabt und erwartet...musste mich leider abschleppen lassen.
Eben bei m&f angerufen und erfahren, dass es zwei Varianten gibt:
1. Bosch (169€ + Pfand)
2. Nippon Denso (159€ + Pfand)
Anschlüsse sind klar gleich, aber das Gehäuse unterscheidet sich voneinander.
Passen beide rein oder wird es hinter dem Lüfter eng?
Gibt es noch andere Lieferanten, die einen besseren Kurs bieten? Was ist von den billigen Ebay Teilen für ~80€ zu halten?
Bin dankbar für jede Info, dann könnte ich evtl. heute noch bestellen.
Viele Grüße,
Daniel
91er 3.0 - US Import
Re: Eilt: Anlasser welches Modell (Bosch/Nippon) bzw. alternat. Bezugsquellen?
Ja, von Ebay Teile ist was zu halten, so ein Anlasser ist ein recht simples Teil, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Habe schon einige EBAY Anlasser, allerdings nicht für den Baron gekauft und hatte nur einmal einen, der seinen Dienst nach ca. 2 Monaten einstellte aber anstandslos ersetzt wurde.
Zu dem Gehäusethema kann ich nichts sagen, allerdings ist im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen beim 3.0L Baron recht viel Platz für den Anlasser und wenn der Anbieter den Baron als Modell angibt, sollte es wohl passen.
zoolander
Hallo Ralf,
danke Dir für´s schnelle Feedback!
Ich hab bisher mit günstigeren Teilen auch noch keine Überraschung erlebt, nur gibt es wenige Werkstätten, die diese auch verbauen wollen. Sehe da eigentlich kein Problem, da diese dann einfach die Garantie ausschließen.
Leider stimmen die Angaben der Anbieter nicht immer. Hatte den Fall bei einem Thermostat - Bis heute ist der Text dort nicht geändert worden.
Der Gehäuseunterschied liegt - soweit ich sehen kann - vor allem in der Höhe.
Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu :-)
Den Anlasser kannst du normalerweise auch selbst verbauen, der liegt bei kaum einem Auto so günstig, wie beim Baron. :wink:
Nonickatall hat geschrieben:Den Anlasser kannst du normalerweise auch selbst verbauen, der liegt bei kaum einem Auto so günstig, wie beim Baron. :wink:
Beim V6 mag das sein, aber nicht beim Fourbanger...
Ratte hat geschrieben:im V6 mag das sein, aber nicht beim Fourbanger...
Wir reden ja vom 6 Zylinder, beim 4 Zylinder kenne ich die Situation nicht.
Beim 6 Ender liegt der Anlasser zwischen Motor und Kühler, ganz unten, das ist reichlich Platz, sind 3 Schrauben + Kabel, man muss zwar ein Motorlager lösen und den Stecker vom Öldruckschalter abmachen aber das stört nicht. Das kann man locker mit Kaffee in der einen Hand machen.. :mrgreen:
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Habe einen von EBay eingebaut funktioniert einwandfrei von bandel-autoteile
Nonickatall hat geschrieben:Wir reden ja vom 6 Zylinder
Das ist absolut korrekt.
Da das Forum aber von allen benutzt wird, deshalb trotzdem mein Hinweis.
Nicht daß in ein paar Jahren einer, wider Erwarten, die Forensiche benutzt, und sich freut, daß alles ganz einfach geht. Beim Fourbanger sitzt er hinten, zwischen Motor, Lenkung, Achse und Auspuff, evtl. mit Turbo.
Ratte hat geschrieben:Erwarten, die Forensiche benutzt, und sich freut, daß alles ganz einfach geht.
Na, wir wollen doch nicht hoffen, dass in wenigen Jahren die Forensiche eintritt... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nein, du hast ja recht... b^.^d
Kaufe ein "u" :twisted: :mrgreen:
automatix
Beitrag von automatix »
Hallo Daniel,
ich habe noch einen Anlasser aus meinen 91er liegen.
Ich habe dir dazu eine PN gesendet.
zoolander
Der Freitag wurde verschenkt, die Werkstatt kann keinen Anlasser bestellen...
jena1304 hat geschrieben:Habe einen von EBay eingebaut funktioniert einwandfrei von bandel-autoteile
Danke für die Info!
Gibt ja nur einen von Bendel dort...
Aber exakt dieser zeigt bei mir als Einschränkung "wichtige Details zum Teil" 05/92 bis 08/95 - da gab´s doch trotz Schlitzscheinwerfern keine baulichen Veränderungen im Motorraum???
Bei anderen Angeboten steht als Einschränkung "ab 05/92".
Ich bin verwirrt.
Soweit ich weiß, hat sich doch dort nichts verändert oder liege ich da komplett falsch? Wäre ja wieder typisch ein Teil zu bestellen, das in der Werkstatt nicht passt und sich die Sache dann noch länger hinauszögerte.
Bei anderen Händlern steht die Einschränkung zwar nicht dabei, dafür ist das voraussichtliche Lieferdatum mehr als 7 Tage entfernt... :shock:
automatix hat geschrieben:Hallo Daniel,
Bei mir kam leider nichts im Postfach an. Ich danke Dir fürs Angebot, aber leider verbaut diese Werkstatt keine Gebrauchtteile.
bei bandel kannst alles kaufen, wenn der kurs stimmt. hab da einiges fürn baron gekauft hat immer gepasst.
aber eh .. ist meine persönliche meinung :)
viel glück
zoolander
Servus!
Es ist dieses Angebot:
http://www.ebay.de/itm/ATL-ANLASSER-STA ... SwmmxW4EZh
Eben bei bandel angerufen und die Angaben sind auch im Katalog unklar...
Bei ihnen steht auch ab 05/92
Bis 14h muss ich bestellt haben, damit das Teil morgen ankommt
Ist das "ab 05/92" ein allgemeiner Fehler im Katalog oder weiß jemand konkret weshalb sich da etwas verändert haben sollte?
Viele Grüße,
Daniel
edit:
Hab grad mal in Helmuts Beiträgen gewühlt und der dort verlinkte Anlasser:
viewtopic.php?f=2&t=4977&p=53719#p53719
wird mir als nicht geeignet angezeigt...
Also meines Wissens hat sich da nix geändert. Der Block ist bei allen Barone der selbe und platz ist da unten genug. Ab 5/92 könnte sich die Einspritzung geändert haben, das hat aber nix mit dem Anlasser zu tun. Kauf den oder hol dir nen gebrauchten und bau den eben selbst ein. Sind nur drei Schrauben und zwei Kabel
