Pulley auf Servopumpe montieren
michaelk6682
Also eigentlich bin ich ein ganz guter Hobby Schrauber.
Aber hier stehe ich vor einem Problem:
Wie bekomme ich die neue Riemenscheibe (Pulley) auf die Servopumpe (Lenkung)?
Pulley ins Backrohr bei 250 Grad, Pumpe ins Tiefkühlfach....hab ich schon probiert, keine Chance ;-(
Pulley mit Lötlampe anheizen und bis zum Glühen bringen und den Lack verbrennen??
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
Re: Pulley auf Servopumpe montieren
Also ich hatte Erfolg mit.
Pumpe einfrieren und die Riemenscheibe auf die GLÜHENDE Herdplatte .
Und dann musste es ganz schnell gehen und auch gleich sitzen .
Mit dem Brenner geht es auch , ist aber sehr brutal wenn der Pulley so Kirschrot glüht ist er noch schön , aber danach musst lackieren:-)
Nur eine Idee: Wenns so schlecht geht, sollte man nicht die Öffnung in der Pulley etwas ausschleifen?
Das ist eine ehr schlechte
Außer man setzt nachher einen Schweißpunkt , hat ja einen Grund warum es sooo schwer geht
Stichwort: Schrumpfpassung.
- California-Peter
michaelk6682
Danke für eure Antworten, ich werde es wieder probieren wenn ich wieder Mut und Lust gefunden habe.
Der Link ist wirklich super, offensichtlich gibt es auch ein spezielles Werkzeug für diese Arbeit, wie diese funktioniert kann ich jedoch nicht nachvollziehen.
Suche mal nach Power Steering Pulley Installer.
Ich gehe davon aus. dass es bei der Baron-Pumpe auch ein Gewinde in der Welle gibt. (Habe gerade keine da.) Da wird dann im Grunde eine Gewindestange in die Welle der Pumpe eingedreht. Mit einer Kontermutter wird dann das Rad auf die Welle aufgepresst. Ganz ohne Hitze und ohne dass die Pumpe belastet wird. Mit dem Hammer oder einer Presse drauf würde wird sicher die Pumpe zu stark belasten. Da sind dann Lager und Dichtungen schon vor dem Einbau wieder hin.
michaelk6682
Super, Arnd hat wieder mal recht, gratuliere.
Da gibt es tatsächlich ein Gewinde in der Welle, es beginnt erst weiter unten in dem Sackloch, man sieht es eigentlich erst, wenn man mit der Taschenlampe hineinleuchtet.
Jetzt brauch ich nur noch eine passende Schraube und eine Mutter um die heiße Riemenscheibe auf die tiefgekühlte Pumpenwelle drücken zu können....gehe ich gleich nach dem Urlaub an. Bin gespannt wie "einfach" das dann wirklich geht.
Man nehme
Pumpe, Scheibe, Schraube zum ranziehen der Scheibe (Gewinde in der Pumpenwelle)
Holz
, Fett (Molikote)
Nun:
Nicht mit Gewalt
und nicht mit übermäßiger Hitze
Einziges Prob ist zu verhindern das sich die Chose ewig wegdreht.
Am Besten einen großen Schraubstock
Einen Helfer - auch gerne groß
2 mittelharte Holzleisten, breiter als die Scheibe - Dachlatte z.B.
Der Helfer Pumpe UNTER den Schraubstock halten.
Welle mit hitzefestem Fett schmieren
Die Holzleisten mit Klebeband an den Backen fixieren.
Dicke Handschuhe, Scheibe mit Industrieföhn warm machen,
auf die Pumpenwelle halten, mit einem Hämmerchen LEICHT die Scheibe auf die Welle klopfen,
dass die Scheibe auf der Pumpe "anschnäbelt" dabei winkelig ausrichten
Scheibe mit der nun leicht darunter hängenden Pumpe fest in den Schraubstock spannen
Pumpe weiter gut festhalten !! rutscht sonst wieder raus !!
So ist nun gewährleistet, dass die Welle beim Aufpressen stehen bleibt
Besagte Schraube rein (s. oben)
Ranziehen das Ganze
Wichtig beim Ranziehen; zügig ohne Hektik, aber in einem Zug !
Anhalten ist schlecht - birgt immer die Gefahr nicht mehr weiter zu kommen !
Also z.B. KEINE Knarre / Ratsche nehmen !
Am Besten passenden Ringschlüssel und dann in Einem "rumleiern".
Holz
Nun:
Nicht mit Gewalt
Ranziehen das Ganze
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10
Oldi Sammlung
michaelk6682
Also, ich habe es endgültig nicht geschafft, die neue Riemenscheibe, die aus einem seltsamen Kunststoff bestand und auf der "Made in China" stand, auf die neue Servopumpe zu montieren. Sie ging zwar ein wenig auf die Welle der Pumpe, dann zerbrach sie aber geräuschvoll. Der Kunststoff sieht so ähnlich aus wie Vulkangestein, total porös. Ich habe nicht darauf eingeschlagen, sondern das dafür vorgesehene Spezialwerkzeug benützt.
Und nun habe ich genug von neuer Pumpe und fragwürdiger Riemenscheibe.
Hat jemand für mich eine brauchbare und dichte Servopumpe mit Riemenscheibe (6Rippen) für V6-Motor. Ich denke, ab 1991 hatte der Keilrippenriemen6 Rippen, davor 5.
So ist es mir auch gegangen....
Viel Aufwand und am Ende war die (teure) neue Scheibe (2x) hin.
Bei mir passte dann auch die Pumpe vom Voyager - die ist bei ebay gut zu bekommen. Vergleiche mal die Bilder - vielleicht geht das bei Dir ja auch.
Jochen
Jochen
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
jetzt:
