Frage an die Spezi's.
Ich muss an einem 88er 2,5l den Bremsverteiler wechseln. Jetzt sind nach 30 Jahren alle Überwurfmutter fest gegammelt. Also möchte ich im Vorfeld Ersatz für die Dinge haben. Weiß einer die genaue Gewinde Bezeichnung. Was ich schon mal gesehen hab, ist das am Verteiler schon mal zwei verschiedene Größen verbaut sind.
Hat vielleicht sogar jemand ne Quelle wo man die kaufen kann?
Danke für alle die sich um eine Antwort bemühen.
Gruß Ulmar
PS ein Vergleich mit dem 3,0l ergab das dort dieselben Überwurfmuttern verbaut sind
Bremsleitungen Überwurfmutter
Re: Bremsleitungen Überwurfmutter
Hallo Ulmar,
hochinteressant. War grade mehrere Stunden am Auto und hab an der Bremse gewerkelt.
Bremskraftverteiler reparieren: Da sind 2 Messingschrauben (19mm). Rausschrauben. Bei mir war der kleine Kolben wg. Korrosion in der Schraube verklemmt: Lösen, reinigen.
Die Überwurfmuttern an den Rädern sind ja UNF 3/8-24.
Deshalb vermute ich, daß am Bremskraftverteiler dieselbe Größe und die nächstkleinere (UNF 5/16-24) oder die nächstgrößere (UNF 7/16-20) verbaut sind.
Kannst auch messen und vergleichen:
http://www.gewinde-norm.de/zollgewinde- ... ewinde.htm
Hab ich bei Stahlgruber bekommen.
Ganz wichtige Frage: Gibt es neue Bremskraftverteiler zu kaufen??
Frohe Ostern,
Frohe Ostern,
Super Hoggi danke, das war genau die Antwort die ich haben wollte.
Das mit den Messing Schrauben hatte ich auch schon gesehen, aber in dem System war Bremsflüssigkeit die wahrscheinlich noch nie in den 30 Jahren seines Lebens gewechselt worden ist. Dunkel braune Brühe mit vielen Brocken drin. Deshalb wollte ich den Bremsverteiler ordentlich druchblasen. Das geht natürlich nur im ausgebauten Zustand.
Neu hab ich die Verteiler auch noch nicht gefunden..
Frage warum bist du an deinen Verteiler dran gegangen? Einseitiger Bremsdruck?
Gruß Ulmar
Gruß Ulmar
Ja genau, links hinten zu gering. Dann ist der Kolben hinter der Messingschraube, die nach vorne zeigt, fest, in der Anschlagposition, bei maximaler Bremsdruckbegrenzung.
Ja genau das ist das Problem was ich auch hab. Aber aufgrund der Mocke die ich aus der Bremsleitung rausgeholt hab, denke ich das eine komplett Reinigung besser ist
