Lüftung / Heizung / Unterdruckleitung
LeMiBaron
Beitrag von LeMiBaron »
Hallo allerseits, wir wollen uns kurz vorstellen.
Wir fahren seit ca. 20 Jahren einen 92er Lebaaron 3.0L Cabrio.
Aktuell habe ich ein Problem. An der Unterdruckdose, am Bremskraftverstärker fehlt ein Schlauch.Bild
Keine Ahnung warum. Der müsste, meiner Meinung nach, in den Innenraum an die Steuerung der Belüftungsklappen gehen.
Aber ich kann auch im Innenraum keinen Schlauch finden.
Die Klappensteuerung funktioniert nicht. Kann mir bitte jemand sagen wo der Schlauch hingeht.
Vielen Dank im Voraus :D
P.S. Unter den Leitungen des inneren Wärmetauschers befindet sich ein dünnes, 1-adriges Kabel, welches abgerissen ist.</r>
Re: Lüftung / Heizung / Unterdruckleitung
Der Unterdruckschlauch geht bei meinem Wagen an der Spritzwand direkt unterhalb der Heizungsleitungen in den Innenraum rein. Ich schätze mal, dass das dein "Kabel" ist.
LeMiBaron
Hi Arnd, danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe mir auch schon gedacht, dass der Schlauch dort ins Wageninnere geht.
Da ist aber keiner. Ich will ja niemanden etwas unterstellen, aber ich habe die Motorhaube die letzten Tage offen gelassen, um die Batterie zu laden. Nicht, dass jemand den Schlauch herausgerissen hat. Bisher funktionierte die Klappenverstellung und jetzt ist nicht einmal der Schlauch da. Sehr sonderbar :shock:
Deshalb hätte ich gerne gewusst, wo der Schlauch angeschlossen ist. Die Schläuche der Klappenverstellung führen hinter das Handschuhfach. Wo es von dort aus weitergeht kann ich nicht sehen. Ich vermute der schwarze Unterdruckschlauch könnte der der sein, der an die Ansaugung geht.
Tja wie Du siehst stehe ich auf dem Schlauch :D
Grüße von Leyla und Michael
barondo
Beitrag von barondo »
Hi
wer soll da unten den Schlauch rausreissen ?????
ausser ----
hast du schon mal an die berühmt berüchtigte Mardergang gedacht ? Lt. Biologen sollen die kleinen Nager richtig grantig werden wenn sie den Geruch von Konkurrenten warnehmen. Wenn also erst Einer gebissen- und dann Einer gezerrt hat. ??
Guck doch mal weiter unten im Auto, was sich das so findet.
Viel Glück.
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
LeMiBaron hat geschrieben: Sa 27. Jul 2019, 19:01 Bild
Genau dort geht die Unterdruck Leitungen in den Innenraum und dort liegt KEIN Kabel. Dein "Kabel" ist die Unterdruck Leitung die an die von dir gezeigten Stelle angeschlossen werden muss. Das ist ein sehr dünner Schlauch der leicht rausrutscht wenn man dort arbeitet. Ist mir auch schon ein paar mal passiert
LeMiBaron
Also, gesenkten Hauptes gebe ich zu....IHR HABT JA SOOOO RECHT. :D :D :D
Ich habe den Schlauch für ein Kabel gehalten,weil er wohl an den Krümmer gekommen sein muss und dort durchgeschmolzen ist. Die vermeintliche Litze war nur ein dünner glänzender Zipfel, welcher sich beim Schmelzen gebildet hat. Wird wohl dann mal doch Zeit für ne Brille :o .
Ich hab den Schlauch wieder verlängert, angeschlossen und siehe da : Alles funktioniert wieder.
Also danke Jungs und lasst Euch auch in Zukunft kein Schlauch für ein Kabel verkaufen. b^.^d
Ich hoffe ich kann auch mal helfen.
Viele Grüße Leyla und Michael
