prevailing torque nut
Flamboyant
Beitrag von Flamboyant »
Hallo LeBaron Leute,
kann mir als Laie jemand erklären, was eine prevailing torque nut ist?
Ich möchte mein A555 Schaltgetriebe abdichten und muß dazu auf dem input shaft den 5th speed gear lösen. Dieser ist mir einer so bezeichneten prevailing torque nut befestigt. In der Reperaturanleitung heißt es dazu, daß diese Schraubmutter auf keinen Fall wiederverwendet werden darf, sondern durch eine neue mit der gleichen Teilnummer ersetzt werden muß.
Kann mir jemand von Euch erklären warum dies so ist und vielleich wo ich diese spezialmutter auch herbekommen kann?
Beste Grüße!
Richard
Re: prevailing torque nut
Beitrag von Richard »
Schau unter www.schraube-mutter.de/schrauben-lexikon/
Schraubensicherung mit Sicherungsmutter nach DIN .
da wird Funktion der Sicherungsmutter erklärt .
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
barondo
Beitrag von barondo »
Hi
ganz einfach :roll: (schlauschwätz) :roll:
das Torque ist hier mit Drehmoment zu übersetzen.
Es handelt sich um eine selbstsichernde Mutter, die obendrein zum Einstellen eines bestimmten Drehmomentes gebraucht wird.
D.h. sie wird nicht bombenfest angezogen. Damit sie aber an Ort und Stelle bleibt, eben als Selbstsicherung ausgeführt.
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
Flamboyant
Vielen Dank für Eure Antworten!
Richard, den Link auf die Seite war super. ich habe mich in die Materie einlesen können. Soviel habe ich verstanden, daß die Schraubmutter die Aufgaben hat, so wie es barondo kurz und bündig schreibt. Diese darf nicht wiederverwendet werden.
Jetzt wäre nur die Frage, wo bekomme ich eine paßende neue Schraubmutter her? Die Mutter hat die Schlüsselweite von 27 mm, einen Gewindedurchmesser von 18 mm, daß wäre bei entsprechenden Händlern zu bekommen, aber die Gesamthöhte beträgt nur 13mm, die erhältlichen haben alle mehr.
Kann mir jemand eine Orginalteilnummer geben, daß ich mit dieser im Netz suchen kann?
Flamboyant
Hat niemand einen Teilekatalog für einen 1989 LeBaron mit A555 Schaltgetriebe und kann mir die Teilnummer für diese Sicherungsmutter raussuchen.
In der Reparaturanleitung heißt es dazu: A-555 Manual Transaxle 5th Gear input Shaft Nut prevailing-torque nut. Hat noch niemand sein Schaltgetriebe überholt und ein gleiches Problem gehabt?
Unter Vorbehalt! Keine Ahnung von dem Getriebe. Könnte es 6501487 sein?
https://www.moparpartsgiant.com/parts-l ... train.html
https://www.ricambiamericani.com/parts/ ... 7-nut.html
Flamboyant
Klasse Arnd, vielen Dank!
