Suche Lenkgetriebe
Suche Lenkgetriebe
suche komplettes Lenkgetriebe
Ungelesener Beitrag von Softcruiser » Mittwoch 18. September 2019, 09:59
Moin, moin aus dem Norden.
Ich suche für meinen Le Baron 2,5 t aus 1989 ein neues / grund instandgesetztes Lenkgetriebe. Nach einigen Jahren der nervigen Undichtigkeit soll endlich damit Schluss sein. Will jetzt ein Neues Lenkgetriebe verbauen lassen; suche aber eine gute Adresse für ein solches Bauteil. Bei KFZTeile24 gibt es Eins - offensichtlich NEU - für 400€ + 100€ Kaution im Tausch mit dem Alten. Hat jemand Erfahrung mit Instandgesetzten Bauteilen? Soll auch mit Garantie auf die neuen Bauteile sein. Habe ein wenig Bauchschmerzen, mein Leben einem instand gesetzten Hauptbauteil anzuvertrauen.
Danke für einen guten Hinweis.
Der Softcruiser aus Schleswig-Holstein :D b^.^d
Also erste Adresse Rockauto com!
Und nun zu deinen Bauchschmerzen " du vertraust dein Leben schon lange einem offensichtlich defekten Bauteil an" und hast angst vor einem Überholten ?? :roll: :roll:
So und Lenkgetriebe wenn es nur Ölt, sonst aber macht was es soll, kann man auch für 20usd den Dichtsatz kaufen und neu abdichten " dann vertraust du deinem alten Bauteil :mrgreen: "
Aber bei dem preis zum ganzen Getriebe kann man auch ganz bestellen, nur Porto ist etwas teurer als beim Repsatz.
Lg
Softcruiser
Re: Suche Lenkgetriebe
ja das ist ein guter Tipp. Ich denke ich bin nicht so geschickt, mein Lenkgetriebe auszu bauen und notwendige Dichtungen zu ersetztn. Gut könnte man auch bei einer Autowerkstatt aus- und einbauen lassen. JA die Richtung nimmt das Auto noch ,so wie ich lenke :) . ICh werde mal schauen was Rockauto anzubieten hat. Kann man bei dem Laden auch mal anrufen und Rückfragen stellen. Glaube die sitzen im Raum Frankfurt. danke für den Tipp
Ingo
Rockauto ist in den USA , na ja etwa Frankfurt :?
Aber anrufen kannst da auch, sprechen deutsch und helfen auch gerne.
Aber eigentlich ist die Seite gut aufgebaut und einfach, von daher wirst schon das passende Teil finden!
Von wo kommst du?
Lg
An dieser Stelle mal eine Frage:
Bei meinem Turbo2 ist das Lenkgetriebe am Ölen und müsste wohl auch ausgetauscht werden.
Ist es denn möglich dieses aus- und einzubauen, ohne wilden Werke?
Der ganze Vorderachskörper muß runter. Hab ich mal gemacht, in der Auffahrt. Dann ein neuer Simmering oben, da wo die Lenksäule reingeht ... und dicht!
Also ich baue auch immer den Achsträger aus, weil es dann einfacher ist.
Es geht aber wohl auch ohne den Ausbau, ist aber ne scheiß fumelei kommst an alle Schrauben schlecht ran, beim ersten mal hab ich es so gemacht, danach nieeeeee wider.
Besorg das Lenkgetriebe und komm vorbei, sollte in 2 stunden gegessen sein b^.^d
