Hallo Baron Spezis!
möchte einen 91er 3 Liter Baron mit Analoginstrumente auf Digitalinstrumente aus einem 91er 3 Liter Baron umbauen.
Der Analoge hat 2 eckige Stecker (rot und schwarz) a 14 Anschlüsse.
Der Digitale hat ebenfalls 2 eckige Stecker, allerdings kleiner (rot und blau).
Einige Kabelfarben sind gleich, einige aber eben anders.
Die analogen Stecker habe mehr Kabel, also weniger leere Belegungen als der digitale.
Frage: Hat jemand dies schon mal ausgetüftelt wer wohin muss? Und hat vielleicht einen Schaltplan speziell für die Instrumente?
Habe Fotos von den Steckern gemacht, leider kann ich die hier nicht anhängen.
Danke!
Hero
91er Analoginstrumente auf 91er Digital
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
Re: 91er Analoginstrumente auf 91er Digital
Du musst noch 4 Kabel vom Steuergerät ziehen. Schaltpläne habe ich.
Grüße Helmut
Grüße Helmut
habe nun mehrere Schaltpläne erhalten, danke Jena1304. Es sind doch einige Unterschiede. Daher bin ich auf den Gedanken gekommen den kompletten Kabelstrang vom Tacho bist zum Steuergerät auf der rechten Seite unten zu tauschen. Dann bräuchte ich nirgends Stecker abschneiden und wieder zusammenlöten o.ä.
Frage, ist das sinnvoll oder ein Riesen-Job? Gehen alle Einzelstrippen von den beiden Tachosteckern direkt zum Steuergerät, oder auch woanders hin, z.B. an die Sensoren oder so?
Danke
Hero
Danke
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
Das ist alles in einem Kabelbaum, und ja der aufwand ist groß, kannst auf meiner HP sehen "mein Dodge 600"
Lg
Lg
