Steuergerät Le Baron 2,5L Turbo Bj.1989
pe-ppi13
Beitrag von pe-ppi13 »
Hallo zusammen,danke für die Aufnahme bin neu hier und hab eine Frage:
Brauche ein Steuergerät für meinen Le Baron 2,5L Turbo Bj.1989 Automatic keine Klimaanlage Cabrio. .Jetzt ist folgendes bei Rock Auto gibt es 6 verschiedene Steuergeräte sind alle für den LB 2,5L 1989 Turbocharged.Welches ist nun für meinen denn die Nummern die diese haben ist nicht wie meine.Bei mir sind im Steuergerät innen am Plastikgehäuse die Nummern 5227341-CAV.2 und 52592-PP angegeben sonst nirgendwo eine andere Nummer.Ist das die Nummer meines Steuergerätes?
Und bei den 6 Stück bei Rockauto kann ich da irgendeines nehmen da sie ja alle für den LB 2,5 L 1989 turbocharget sind ?
Wer kann mir da helfen,bin schon ganz schön verzweifelt.
Besten Dank im voraus und ein schönes Wochenende.
Zuletzt geändert von pe-ppi13 am Sa 23. Mai 2020, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Steuergerät Le Baron 2,5L Turbo Bj.1989
auf dem ROM muss noch eine Nummer sein.
Unterschiede der Controller können sein:
Manuell oder Automatic
California oder Federal
Klima ja oder nein
...und wahrscheinlich noch mehr.
Vielleicht kann man ROM-Chips umlöten (keine Erfahrung), manchmal fehlen auch Pins oder Verbindungen.
Tip: Die OEM-Nummern bei Rockauto googeln, googeln, googeln....
Ist Dein Controller wirklich kaputt? Meistens nicht!! Den alten bloss nicht wegschmeissen.
Richard
Beitrag von Richard »
Frage mal bei www.chrysler-teile-hamburg.de an . Da sind viele gebrauchte Motorsteuerungen auf Lager.
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
pe-ppi13
Das Steuergerät an sich soll ja nicht defekt sein sondern im Gehäuse des Steuergerätes soll sich auch das Zündungsmodul befinden,laut eines Mechanikers und das soll kaputt sein.Ich selbst kenne mich da nicht aus.
Danke für eure Bemühungen.
Ja auf dem ROM ist eine Nummer und zwar diese : LAP8736 - 2A1572
Hallo wechseln vom Hallgeber sollte dein Problem wohl lösen.
Sitzt unter der Verteilerkappe , die Scheibe mit 2 Kabel dran.
Fehlercode 11
Zündungsmodul :lol: , also die Zündspule sitzt ja links auf dem Rahmen , das man da noch das Modul sucht :?
Lg
omafits hat geschrieben: So 24. Mai 2020, 16:46 Zündungsmodul :lol: , also die Zündspule sitzt ja links auf dem Rahmen , das man da noch das Modul sucht :?
Lg
Die Zündspule ist dafür zuständig, die Batteriespannung von 12 Volt auf eine erforderliche Hochspannung zu transformieren. Das Zündmodul steuert diesen Vorgang und sitzt in der Motorsteuerung.
Mh bei meinen Baronen Steuert es der Hallgeber in Verbindung mit dem Steuerteil. Die Bezeichnung Modul , kam meines Wissens nach erst viel später, und stand im Zusammenhang der Modularen Bauweise "Zündspule, Kerzenstecker, und eigene Steuerung " halt Modulbauweise :roll:
Sonst waren es immer "Zündkabel, Zündspule, Verteiler , Verteilerkappe, Läufer, Kontakte , Usw."
Aber ich bin nicht allwissend , werde es aber Googeln, obwohl ich mal zu 99,9 % sicher bin das es Kein Zündmodul beim Baron gibt :wink:
Die Motorsteuerung entscheidet nach Hallgeber, Drehzahl, Temperatur (Deswegen muss man ja den Temperatursensor zum Blitzen abziehen) und möglicherweise Drosselklappensignal den Zündzeitpunkt und regt die Zündspule an. Diese erzeugt einen Zündfunken, der über den Verteiler auf den richtigen Zylinder verteilt wird. Der Teil der Motorsteuerung, der sich um den Zündfunken kümmert, heißt Zündmodul.
Das ist ein integrativer Bestandteil der LeBaron Motorsteuerung.
Denn wie sollte den nur ein Hallgeber und eine Zündspule über einen Zündzeitpunkt entscheiden?
"Kennfeldzündung"
Die elektronische Steuerung, englisch Electronic Control Module, ECM, arbeitet mit einem Festwertspeicher wie einem EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) oder Flashspeicher. Bis in die 1990er-Jahre waren EPROMs (Erasable Programmable Read Only Memory) gebräuchlich, die nur umständlich umprogrammiert werden konnten. Bei der Verwendung von Flashspeicher und EEPROM kann das ECM im geschlossenen Zustand umprogrammiert werden. Die analogen Signale, zum Beispiel vom Kühlflüssigkeitstemperatursensor, werden im ECM mit Analog-Digital-Wandlern in digitale Signale umgewandelt, damit der Mikroprozessor sie verarbeiten kann. Das Zündkennfeld im Mikroprozessor wird in der Regel nach folgenden Kriterien abgestimmt:
Verbrauchsminderung
Schadstoffreduzierung
Drehmomenterhöhung bei niedriger Drehzahl
Leistungserhöhung
Verbesserung der Laufkultur des Motors
Verbaute Teile, je nach Zulieferer
In allen Betriebszuständen, wie Start, Volllast, Teillast, Schubbetrieb können Zündwinkelkorrekturen vorgenommen werden, wenn äußere Einflussgrößen (zum Beispiel Motortemperatur, Ansauglufttemperatur, Batteriespannung) es erfordern.
Weitere im ECM integrierte Zusatzfunktionen sind zum Beispiel:
Leerlaufdrehzahlregelung
Drehzahlbegrenzung (variabel verschiebbar)
Klopfregelung
Notlaufprogramm
Sensorüberwachung
Eigendiagnose
:roll:
Also ist der gesamte Ecu ein Zündmodul :roll:
Oder ist es doch ein Mikrocomputer :roll:
Und jetzt bitte nicht , ja der Mikrocomputer steuert das Zündmodul , aber im Prinzip macht s das gleiche, aber es wird den Fragesteller sein Problem nicht lösen,
Also zumal er ja noch nicht gesagt hat was überhaupt das Problem ist, aber wenn schon der Allgemein Schrauber Zündmodul raushaut, gehe ich mal davon aus, der Baron springt nicht an.
Weil kein Zündfunke , und kein Zündfunke beim 2,5 und 2,2 ist zu 95% Fehler 11 Hallsignal.
Also sollte es das Problem sein , würde ich empfehlen "Hallgeber bestellen, und Werkstatt wechseln"
Gibt eine Offizielle Le Baron Werkstatt in Gelsenkirchen.
Nach dem Corona Wahn wird das auch noch genauer erzählt :wink:
omafits hat geschrieben: So 24. Mai 2020, 16:46 Hallo wechseln vom Hallgeber sollte dein Problem wohl lösen.
Fehlercode 11
Lg
Ich habe weder behauptet den internen Aufbau der Motorsteuerung zu kennen, noch zu wissen, dass es in dieser ein Zündmodul gibt, welches man reparieren könnte, sondern lediglich darauf hingewiesen dass, anders als von dir behauptet, letztlich von der Motorsteuerung die Entscheidung für den Zündzeitpunkt getroffen wird und nicht von einem Hallgeber oder gar einer Zündspule.
Wenngleich ich mich der Auffassung anschließen würde, dass ich zunächst mal den Hallgeber tauschen würde, oder die restlichen Komponenten der Zündung wie Verteiler, Zündspule, Zündkerzen und Zündkabel testen würde, bevor ich die Motorsteuerung tausche.
Und ich würde unbedingt mal die Motor Masseverbindung prüfen. Denn ohne Minus kein Plus. b^.^d
Im übrigen für den TE: Die Motorsteuerung, zumindest bei den alten Baronen ist, natürlich nur insoweit ich das richtig im Kopf habe, mit einer Kunststoffmasse vergossen und von daher sehr schwer zu reparieren. Normalerweise weisen Motorinstandsetzer solche Motorsteuerungen ohnehin als unreparabel zurück.
Falls die Prüfung der restlichen, oben beschriebenen, Zünd-Komponenten und der Masseverbindung also negativ ausfällt und die Motorsteuerung als Verdachtsfall bleibt, würde ich entweder hier im Forum mal schauen, ob es jemanden mit einem solchen Fahrzeug in der Nähe gibt, wo man die Motorsteuerung mal testweise umbauen könnte, was ja relativ schnell gemacht ist, oder mir eine gebrauchte besorgen. b^.^d
omafits hat geschrieben: Mo 25. Mai 2020, 12:34 Mh bei meinen Baronen Steuert es der Hallgeber in Verbindung mit dem Steuerteil. Die Bezeichnung Modul , kam meines Wissens nach erst viel später, und stand im Zusammenhang der Modularen Bauweise "Zündspule, Kerzenstecker, und eigene Steuerung " halt Modulbauweise :roll:
Das wurde behauptet, ist aber auch vollkommen egal, hab keine Lust hier immer nur Kontern zu müssen, und hilft den Fragesteller 0 :roll:
Und das hilft dem Fragesteller, entweder sucht er nun ein ganzes Steuerteil " Hab ich im Regal" oder er kauft sinnigerweise einen Hallgeber, baut den selbst ein, spart Geld zeit und Nerven und fährt wieder Baron 8)
pe-ppi13
Danke für eure Bemühungen,Zündmodul sitzt im Gehäuse des Motorsteuergerätes,und den Hallgeber hab ich schon lange getauscht.War nichts,laut meines Mechanikers ist das Zündmodul defekt.Ein neues Motorsteuergerät gibt es ab 149 Euro bis 209 Euro es gibt 6 verschiedene bei Rock Auto,aber welches ist für meinen Baron geeignet das ist das Problem.Hab das Steuergerät geöffnet und die Nummer die innen steht ist die 982 aber das kann ich bei Rockauto nicht sehen welche Nummer die 6 angebotenen Steuergeräte haben und beschrieben ist es auch nicht.
Ich würde mal hier im Forum die Frage stellen, ob die irgendjemand ein gebrauchtes Steuergerät hat, was er dir vielleicht mal leihen kann, oder ob irgendein 2,5 Liter Baron Fahrer in deiner Nähe ist, wo man das Steuergerät mal testweise umbauen könnte, um herauszufinden ob es daran wirklich liegt... b^.^d
Fehlerauslesen :roll:
olihaydt
Beitrag von olihaydt »
Es gibt auch ein Chrysler "Fehlerdiagnose-Handbuch" für Werkstätten, da sind die Vorgehensweisen beschrieben, um die Fehlerquelle mit Hilfe des Diagnosegeräts einzugrenzen.
Man kann die Fehlercode(s) auch ohne Diagnosegerät auslesen. Da wird das Blinken der Motorfehlerleuchte gezählt.
Poste doch mal die oder den Fehlercode, dann schicke ich Dir die anderen Infos.
Mit dem Diagnosegerät kann man vielleicht auch mehr aus dem Steuergerät auslesen. Gegen Pfand schicke ich Dir gerne das Diagnosegerät und das Fehlerdiagnose-Handbuch.
Habe aber bei Rockauto mal selbst nachgesehen - da stehen bei allen Steuergeräten die OEM Nummer dabei - alle sind außerdem wohl von CARDONE (https://www.cardone.com/catalog/electro ... l-computer) vielleicht findet sich auf deren Webseite mehr. Zur Not würde ich einfach mal an Rockauto und an Cardone mit Deiner VIN und der Anzahl der PINs schreiben, damit sollten die das richtige raussuchen können.
Einen schönen Sonntag noch,
Oliver
