einfach ausgegangen
szreniawa
einfach ausgegangen
Beitrag von szreniawa »
Hallo an alle, ich fahre jetzt seit 16 Jahren einen 89' Chrysler Lebaron 2,5i Cabrio mit ATM Getriebe. seit kurzem hatte ich Anlasser Probleme bekommen. Die Woche habe ich den gestartet, 10 Meter gefahren und kurz im Standgas stehen gelassen. Er ist einfach mal ausgegangen, kein Licht geht mehr, Klappen sind unten, Radio ist aus. Habe jetzt einen neuen Anlasser eingebaut, der dreht jungfräulich gut, der Funke war auf den alten Kerzen unregelmäßig aber irgendwie da, habe jetzt neue Kerzen eingebaut aber er geht nicht an, der Anlasser dreht aber. Ich habe das Massekabel am Krümmer zu Spritzwand der Karosse nochmal fester gezogen und das ist fest. Ich stehe kurz vor der Verzweiflung, hat jemand einen Tipp?
Re: einfach ausgegangen
Da würde ich mir mal den Verteiler anschauen.
Oder war nachdem zündkerzentausch alles in Ordnung mit den Zündfunken?
Und was den Strom angeht, wenn du Zündung anmachst, bleibt alles dunkel aber der Anlasser dreht?
szreniawa
Korrekt, bleibt alles dunkel aber der Anlasser dreht. Verteilerkappe muss ich morgen noch kaufen aber eigentlich kann die es nicht sein, es gehen ja so viele andere Dinge die zuvor funktionierten auch nicht mehr.
Blöd gefragt, aber hast du mal deine Sicherungen kontrolliert?
Nein, mit "alles dunkel" hat deine Verteilerkappe sicher nichts zu tun.
Aber mit schlechtem Zündfunken und damit schlechtem Motorlauf möglicherweise schon. Und das ist ein Verschleißteil. Besonders bei den 4 Zylindern.
Selten bei einem anderen Auto so eine Schrott Verteilerkappe gesehen... :shock:
Bei "Zündung ein" musst Du überall Strom haben, das ist das erste, was Du reparieren solltest.
Nicht unbedingt Hoggi.
Es könnte eine Überspannung gegeben haben und in Folge ist der Lichtschalter durchgebrannt, was schon mal gerne passiert, dann hat er schon mal kein Licht, keine Tachobeleuchtung, und sonstige Beleuchtung, also die Tür Lampen denn die laufen ja über den Dimmer des Lichtschalters und das Radio kann auch separat kaputt sein, ohne dass das ein größes Problem ist.
Wenn er, wenn ich das richtig verstanden habe, Zündfunken hat und der Anlasser dreht, dann funktioniert ja die Motor-elektrik und solange auch die Benzinpumpe läuft, müsste er dann auch anspringen. Unabhängig von der Sache mit dem Licht.
szreniawa
Danke erstmal für Eure Hilfe, werde heute versuchen die Fehler Codes auslesen, Sicherungen habe ich übrigens als erstes geprüft, alle gut. Als allerletztes werde ich einen Schamanen rufen, aber ich denke den nicht zu brauchen. Schöne Pfingsten.
Mh, er schreibt nicht genau, ob er alles (Zündfunken, ASD usw) nochmal geprüft hat.
Jedenfalls steht hier die Lösung :mrgreen:
http://www.minimopar.net/electrical-powerfeeds.html
