Meilen Tacho
Hero99
Meilen Tacho
Beitrag von Hero99 »
Moin,
habe hier einen Meilentacho aus einem 93er 3.0 Liter Baron. Mich würde mal interessieren wo die Umrechnung um 1,6 vorgenommen wird. Die Zahnräder sind identisch (habe das Kleine Zählwerk Rad erneuern müssen).
Macht das die kleine Elektronikplatine am Schrittmotor?
Danke
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
Re: Meilen Tacho
Hat der nicht einfach nur eine andere Skalierung auf dem Ziffernblatt?
Anstatt 50km/h wären das dann halt an dieser Stelle 31mph.
Bei 100 km/h halt 62mph...
Dann würde der Zeiger die selbe Position anzeigen und somit auch die gleichen Zahnräder beinhalten.
Re: Meilen Tacho
xedos hat geschrieben: Di 23. Jun 2020, 17:59 Hat der nicht einfach nur eine andere Skalierung auf dem Ziffernblatt?
Ja das stimmt, aber der Wegstrecken Zähler dreht langsamer( im Faktor 1,6) und das kann meiner Meinung nach nur an der Platine liegen. Ausprobiert hab ich das aber noch nicht
Re: Meilen Tacho
Moin
Es gibt auch verschiedene Schnecken oder Ritzel für den Tachogeber
Blau , Gelb, Grün
Eventuell ist da auch was anders :roll:
Re: Meilen Tacho
Nee die Schnecke hat damit nix zu tun. Du kann nen Meilen Tacho so gegen einen KM Tacho wechseln
Re: Meilen Tacho
Die Schnecken müßten für die verschiedenen Radgrößen sein (14, 15, 16 Zoll).
Re: Meilen Tacho
Mh aber das gleicht der Reifen ja wieder aus , oder ich bin gerade voll ver :roll: kehrt
Re: Meilen Tacho
Na der Speed-Distance-Sensor registriert 1 Umdrehung, aber wie weit Du dabei gekommen bist, hängt von der Radgröße ab ... kann der Meilenzähler nicht riechen. Also richtige Schnecke einbauen.
LG,
Re: Meilen Tacho
Ich hatte mal die gleiche Frage vor einigen Jahren gestellt.
So richtig wusste es damals auch niemand. Einige sagten, dass der Boardcomputer dafuer verantwortlich ist??
Re: Meilen Tacho
California-Peter hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 20:49 Ich hatte mal die gleiche Frage vor einigen Jahren gestellt.
Der Ursprung aller Anzeige (Tacho) und Berechnung von z.b. Durchschnittsgeschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch und so weiter (Bordcomputer oder Traveler) ist ja ein Geschwindigkeitssignal. Dieses Geschwindigkeitssignal kommt bei den Fahrzeugen ohne ABS von dem Sensor der im Getriebe steckt, wo es die unterschiedlichen Schnecken gibt und bei den ABS Fahrzeugen vom Radkranz und dem ABS-Sensor.
Ich weiß es auch nicht genau, aber aus der Logik ergibt sich, dass bei den Fahrzeugen ohne ABS eine Anpassung erfolgen kann mit unterschiedlichen Schnecken, die ja nichts anderes berücksichtigen als unterschiedliche Radumfänge und damit gefahrene Wegstrecke pro Umdrehung Rad und bei den Fahrzeugen mit ABS muss es irgendwo codiert werden. Entweder im ABS Steuergerät, was das Signal dann weitergibt an den Traveller und an den Tacho oder wo auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Bordcomputer gemacht wird, denn es gibt ja auch Fahrzeuge ohne Traveller und auch die müssen eine korrekte Tachoanzeige haben.
Re: Meilen Tacho
Nochmal ich.
OK, immer noch keine klare Antwort.
Der KM/Meilen Umsetzer sollte aber doch irgendwo einfach zu aendern sein, weil ich mir nicht denken kann, dass Chrysler im Getriebe vorgenommen hatte, nur um einige LeBaron nach Europa zu schicken.
Auch, fuer den Fall, dass ich eine US version nach Europa bringen moechte, sollte es eine einfache Loesung geben.
Re: Meilen Tacho
Hi Peter,
heißt das, Du kommst zurück nach Good Ol' Germany?
Mein Lebaron hat übrigens Meilen und Kilometer auf dem Tacho und Meilenangabe im Zähler.
Schönen Gruß,
Re: Meilen Tacho
Hi Hoggi,
Zu Besuch ja, und wenn in Rente auch laenger.
Hero99
Re: Meilen Tacho
Habe es mir genauer angesehen.
Das Tachosignal vom Abs oder Sensor im Getriebe ist immer gleich. Mag sein das daran rumgedreht werden muss um den Reifenumfang anzupassen, würde auch sinn machen da vom Umfang die Impulse abhängig sind.
Die Umrechnung des Signals übernimmt die kleine Platine die auf dem Schrittmotor für die Anzeige und Zähler sind. Die Platinen haben unterschiedliche Bezeichnungen des Speedometer Chips.
Somit glaube ich das dort das Signal umgewandelt wird in Drehenergie des Schrittmotors.
Oder denke ich falsch?
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
Re: Meilen Tacho
Klingt logisch !
