Motor geht nach einer ca 1 ner Stunde lauf zeit aus
Moin, ich bin seit einem Monat begeisterter Besitzer eines 91 er 3l V6 Convertible ( cooler Schlitten). Der Bursche hat einige Zeit auf mich gewartet, ich glaube so gut 3 Jahre in denen er weder benutzt noch gewartet wurde. Wir hatten eine echt schöne Zeit, dann etwa vor 10 Tagen hat er zum ersten mal Zicken gemacht . Geht aus im Schiebe betrieb beim GAS wegnehmen oder im STAND . Er kann aber auch 30 Kilometer fahren oder nach 8 Kilometer ausgehen . Für mich ist er nur der BARON und ich habe nicht vor nach Reparaturen wie der Bremsen, Lautsprecher, Lichtmaschine und anderen auf zu geben. Nach sehr vielem lesen habe ich die Hoffnung nicht der erste zu sein dem der Motor ausgeht und dann nur noch startet man merkt es aber ohne Anlasser stirbt der Motor wieder ab. Am nächsten Tag läuft er wieder normal los. Benzindruck beim ausgehen gemessen 3 Bar. ich habe echt viel gelesen in eurem schönem und informativen Forum war echt sehr interessant . Es währe echt wunderschön wenn nur einer die zündende Idee hätte danke im voraus.
- Nonickatall
Re: Motor geht nach einer ca 1 ner Stunde lauf zeit aus
Klingt nach Hal Sensor, so als erster Gedanke...
Aber wie sieht denn die Verteilerkappe aus? Wie alt sind die Zündkerzen?
Und was wurde an dem Motor bisher gemacht?
Wie äußert sich das denn genau? Beschreib mal wie er ausgeht, einfach so beim Fahren, keine Leistung mehr, im Stand? Was ist wenn du startest und Gas gibst? Läuft er dann oder geht er trotzdem aus?
Und was meinst du mit: der Motor ausgeht und dann nur noch startet man merkt es aber ohne Anlasser stirbt der Motor wieder ab.
Fragen über Fragen...
- Nonickatall
Und hast du den Wagen mal mit der Blink Methode ausgelesen?
Läuft der Motor, wenn Du ihn dann beim Starten mit ein wenig Gasgeben bei laune hälst? Meiner ging auch beim Gas wegnehmen aus. Da war es Die Drosselklappe bzw. Leerlaufregler der nicht schnell genug nachregelte. Gereinigt und die Kiste lief wieder. Und der Leerlauf war auch besser
Sonst könnte es, wie schon geschrieben, der Hallgeber sein. Wenn der defekt ist fällt das anfangs oft bei heißem Motor auf. Wenn er wieder abkühlt läuft er dann wieder bis er wieder heiß wird...
Ja, ich vermute, dieses On/Off-Verhalten liegt am gebrochenen Kabel des Hallsensors ... die Kunststoffummantelung dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Mal das Kabel ersetzen!
Ich bin total begeistert über die schnellen Antworten. Ich war davon ausgegangen das ihr alle im Urlaub seid. So als erstes ganz großes Danke euch ist ein cooler Job
den ich da sehe. Zu den Dingen so wie sie sich darstellen. Der ausgelesene Blink Code ist 12 und 42 wobei ich sagen muss, beim kauf vor 4 Wochen war das Acku platt und bei der Fehlersuche wurde auch das Relay der Benzin Pumpe gezogen. Wenn Donald rum zickt fühlt der Startvorgang sich so an : der Anlasser dreht man hat das Gefühl alles easy und lässt den Schlüssel los und der Motor ist sofort und zuverlässig aus. Habe Heute Nachmittag den Motor im Stand laufen lassen ging nach ca. 1 Stunde aus und nach einer kurzen Standzeit wieder an.Habe in der Zwischenzeit mir den Hall Geber angeschaut und mir die Frage gestellt wie tauscht man das Teil einzeln ? Natürlich habe ich ein wenig daran herum gezogen und nach dem alles zusammen war lief der Motor einwandfrei .Gefühlt habe ich das Kabel sehr wemünig Spiel hat ,ist dasder Grund für Kabelbrüche ? Im Moment läuft er länger also er läuft noch. Ich Danke nochmals für die vielen Invormationen die ich bei euch erlesen durfte und möchte abschließend mitteilen selbst als er nicht mehr anspringen wollte fanden die leute das Auto coolhabe ich so noch nicht erlebt. Gruß Krischan
- Nonickatall
Moin, ich war nicht in der Lage den Hallgeber aus dem Verteiler auszubauen. Muss man die Zugentlastung aussen am Verteiler auch entfernen? Außerdem brauche ich eine Bezugsquelle für den Hallgeber . Gestern Abend lief der Motor ca 4 Stunden im Stand,mir war müde ich musste das abbrechen. Vorher hatte ich eine Forschungsreise in den Verteiler gestartet. Um keine Frage unbeantwortet zu lassen, wenn ich den Motor mit Gas geben gestartet habe war das Ergebnis keine Laufkultur.Das war Müll er ist nur nicht gleich abgestorben. Wieso ist das Kabel unter dem Hallgeber so kurz?
Kabel kurz ? Kupfer kostet Geld
Bezugsquelle " Rockauto.com" Oder M&f siehe links
Gebraucht kannst auch einen bei mir bekommen
