Hallo liebe Le Baron Gemeinde,
Habe nun (nach 15 Jahren) wieder einen Le Baron 2,2 Turbo Cabrio erworben - der stand nun seit 2008 in einer Garage, hat erst 40000 km weg u. hatte natürlich die üblichen Standschäden, Bremsen habe ich überholt, Motor gespült, alle Öle neu, Tank gereinVerdeck neu usw.usw...
Motor läuft an sich super, aber Batterie wird nicht geladen.
LIMA geprüft, OK. Es kommt KEINE Erregerspannung an.
Kabel bis zum Stg. gemessen. Auch OK.
Da kann wohl nur das Steuergerät hinüber sein, nehme zumindest ICH an...
Gibts da noch irgendeinen versteckten Trick oder sowas?
Steuergeräte gibts ja bei Ebay.
Ein älterer Mechaniker behauptet aber, daß das Strg. an die Seriennummer des Wagens codiert ist u. ein Wechsel daher nichts bringt, weil dann der Motor garnicht laufen würde.
Kann das sein?
Bitte um Hilfe! Danke schon jetzt
Steuergerät 2,2Turbo
Re: Steuergerät 2,2Turbo
Auch im alter lernt man nicht aus, du musst nur beachten das du ein Steuergerät für deine KW/PS bekommst.
Und was noch wichtig ist, es gibt beim Turbo2 auch ein Steuerteil das nur einen Stecker hat , gab es die letzten 6 Monate in der Baureihe!
Bei den anderen bitte drauf achten Abgasrückführung oder nicht .
Codiert ist da nichts.
