Drosselklappenanschlag richtig einstellen + Hat jemand Sensor
Hey,
ich bin nun seit 1 Monat dabei die richtige stellung für den Drosselklappen anschlag zu finden, besitzt hier jemand ein 3 liter v6 model das Funktioniert im leerlauf und kann dieses foto für mich nachstellen? ich will einfach nur wissen wie viele windungen da unten übrig sind, es wäre toll wenn man das vorher etwas abwischt damit man die windungen auch etwas sehen kann.
Vielleicht findet jemand diese 5 Minuten und tut mir diesen gefallen.
Bild: https://drive.google.com/file/d/11cjWO5 ... sp=sharing
Btw: falls jemand einen guten gebrauchten Drosselklappensensor + Stellmotor hat, ich bin interessiert
Liebe Grüße aus Hannover
Fritzi
Fritzi
Re: Drosselklappenanschlag richtig einstellen + Hat jemand Sensor
Falls ich am Wochenende an der Garage vorbei komme, versuche ich mal dran zu denken. - Ich muss da auch nichts abwischen.
Ford B-MAX für meine Frau :)
Die Stellschraube muß so eingestellt werden das die Drosselklappe komplett schließt. Den Leerlauf regelt der Leerlauf Stellmotor der unterhalb des Drosselklappe Poti sitzt. Wenn Der nicht mehr richtig arbeitet, Drosselklappe ausbauen,
zerlegen und reinigen (Bremsenreiniger). Wenn das nicht klappt, bei mir melden. Dann gibt es nen neuen (gebrauchten) Leerlauf Stellmotor
Gruß Ulmar
Ps Das Unterdruck System muss natürlich auch kontrolliert werden. Wenn das undicht ist haste einen erhöhten Leerlauf
Gruß Ulmar
Reicht das so?
Wie übrig?
So wie ich das sehe, sind es zwei Feder-Drähte.
Wie Ulmar schon schreibt ist das nicht zielführend. Die Anschlagsschraube einfach so einstellen, dass die Drosselklappe komplett schließt. Der Leerlauf wird duch den Stellmotor elektronisch geregelt. Wenn der nicht sauber läuft ist das Ding fast immer verranzt und muss gereinigt werden. Bremsenreiniger oder Ultraschallbad wirken Wunder. Wenn das nicht hilft sollte man Unterdrucksystem, Stellmotor, Stellungsgeber und Verkabelung prüfen.
Hab ich mir schon gedacht, dann versuch ich es mal mit bremsenreiniger und dann alles zurücksetzen und drosselklappe weit geschlossen. Danke für die vielen tipps. Ich meld mich dann obs geklappt hat.arnd hat geschrieben: ↑Sa 24. Sep 2022, 12:47 Wie Ulmar schon schreibt ist das nicht zielführend. Die Anschlagsschraube einfach so einstellen, dass die Drosselklappe komplett schließt. Der Leerlauf wird duch den Stellmotor elektronisch geregelt. Wenn der nicht sauber läuft ist das Ding fast immer verranzt und muss gereinigt werden. Bremsenreiniger oder Ultraschallbad wirken Wunder. Wenn das nicht hilft sollte man Unterdrucksystem, Stellmotor, Stellungsgeber und Verkabelung prüfen.
Soooo, Problem ist wohl doch der defekte Stellmotor oder der defekte stellsensor. Anschlagschraube konnte ich dank euch jetzt ausschließen. Vielen Dank.
Falls jemand beides neu anzubieten hat, gerne anschreiben. Gerne auch alles zusammen mit Drosselklappe. Gebraucht und funktionsfähig geht auch, aber da sollte der Preis passen.
