Hi
Dir unterdruckdose von mei er Zündung scheint defekt zu sein
Der Motor lief recht bescheiden und als ich nachschauen sah ich das der Schlauch zur Dose abgerissen war als ich das ersetzte starte er aber ging dann wieder aus und seid dem tut sich nix mehr
Also denke ich die Dose muss neu oder was sagt ihr
Hat jemand nen Typ wo ich Ersatz her bekomme außer rockauto.com wegen dem neuen EU Gesetz möchte ich da nicht mehr bestellen
Motor ist der 2.6er ausm 84er cabrio
Danke schon mal
Unterdruckdose 84er baron
Re: Unterdruckdose 84er baron
Bin zwar nicht sicher , welche Unterdruck Dose du meinst, aber rockauto ist wohl die einzige vernünftige Adressen, andersrum kann man die Dose auch testen , oder sie ist nicht das problem, dafür bräuchte ich allerdings mehr Infos, am besten Bilder.
Ah denke du meinst die Dose am Verteiler, also früh spät Verstellung?
Ja genau die Dose am Verteiler
Moin Ronny,
wie schon erwähnt, habe ich alles hier liegen. Kompletter Motor mit allen Anbauteilen ( und Getriebe und Fahrwerk und Blechteile und und und
) Sag Bescheid wenn du mit einer gebrauchten Dose testen willst.
Verteilerkappe ab, dann siehst du die Mechanik, jetzt am Schlauch der Dose saugen , bewegt sich die Mechanik? Alles ok, wenn nicht Mechanik auf leichtgängigkeit prüfen . Sollte die Membran in der Dose defekt sein merkst du auch beim saugen keinen Wiederstand
Ok werde ich testen ,und wegen der gebrauchten Dose, du hast den 2,6er Motor dann würde ich da gerne drauf zurück kommen
