Verdeck Problem
step.34
Verdeck Problem
Beitrag von step.34 »
heute wollte ich den Wagen mal wieder Sonne gönnen. Mit offenem Verdeck stehen gelassen und danach als ich das Verdeck wieder schließen wollte, tat er dies nicht mehr. Der Motor funktioniert, öffnet und schließt soweit. Nur beim schließen kommt es nicht weit genug Richtung Scheibenrahmen und steht schief.
Habe den wieder in die Garage gefahren und erstmal stehen gelassen.
Tipps wonach ich schauen sollte?
Gibt es jemanden im Raum Bielefeld, der Erfahrungen mit dem Baron hat? Ich brauche ohnehin ein neues Verdeck.
Grüße
Superarni
Re: Verdeck Problem
Beitrag von Superarni »
Wie groß ist denn die Lücke, die vorne entsteht?
Mit meinem alten, in die Jahre gekommenen Vinyldach hatte ich auch oft das Problem, wenn es zu kalt war.
Vielleicht gelingt es Dir das Dach zu schließen, wenn Du die Verriegelungshaken weiter herausdrehst. Wenn es wieder wärmer ist, bzw. das Dach sich wieder gedehnt hat, kannst Du das ja rückgängig machen.
Viel Erfolg!
LeBaron Bj. 7/88 Turbo I
Re: Verdeck Problem
Wie lange stand der Wagen mit offenem Verdeck? Die Außenhaut zieht sich zusammen, weshalb es nicht bis nach vorne reicht. Wenn der Abstand nicht zu groß ist, kannst du mit Gefühl und leichtem Zug an der Vorderkannte versuchen das du es einhacken kannst.
Aber Achtung, nicht die Hebel abbrechen!
Re: Verdeck Problem
Wenn das nächste mal die Sonne scheint, eine halbe Stunde in die Sonne stelllen und schon flutschts. :)
step.34
Re: Verdeck Problem
UPDATE:
rechts ist die Einstellschraube (die wie ein Stern aussieht und mit einer kleinen Schraube gesichert ist) rausgeflogen. Habe stattdessen provisorisch mit einem Draht zusammengezogen.
Das Problem ist immer noch da, allerdings ist der Spalt nicht mehr so groß wie vorher. Jetzt ca. 1-2cm.
Gibt es diese Schraube irgendwo zu kaufen?
step.34
Re: Verdeck Problem
xedos hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 08:28 Wie lange stand der Wagen mit offenem Verdeck? Die Außenhaut zieht sich zusammen, weshalb es nicht bis nach vorne reicht. Wenn der Abstand nicht zu groß ist, kannst du mit Gefühl und leichtem Zug an der Vorderkannte versuchen das du es einhacken kannst.
über den Winter war es geschlossen. Gestern nur ca 1 Stunde.
Re: Verdeck Problem
step.34 hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 11:31 UPDATE:
Oh, dann kann es natürlich sein, das die ganze Geometrie verstellt ist.
Zum Einstellen gibt es hier eine Anleitung.
https://www.lebaron.de/knowhow/kh_datei ... Spikey.pdf
Omi2
Re: Verdeck Problem
Beitrag von Omi2 »
Oder der hubzylinder ist aus dem Gestell gebrochen , wäre nicht der erste . Oben am zylinder brechen die Plastikhalter , dann hast du auch das beschriebene Problem.
