Hupe Schleifring defekt?
- Nonickatall
Re: Hupe Schleifring defekt?
Man braucht da normalerweise keinen Abzieher. Das größere Problem sind die Schrauben des Airbags von hinten die gerne fest gammeln und leider nur in Kunststoff stecken.
Den dreht man gerne rund. dann wirds schwierig. Ich würde dir empfehlen von hinten schon mal ein bisschen Öl rein zu spritzen, damit sich das lösen kann.
Wenn du den Airbag abgeschraubt hast, natürlich nachdem du die Batterie abgeklemmt hast, kannst du die Mutter vom Lenkrad abschrauben. Wenn man am Lenkrad etwas hin und her wackelt, bekommt man das normalerweise abgezogen.
Ich würde mir dann erstmal anschauen was überhaupt das Problem ist.
Die Schrauben gingen nach nem kurzen Widerstand alle supereasy raus. Kleiner Pin vom Airbag "Einschnapper" ist abgebrochen, aber das wars an Kollateralschaden.Nonickatall hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 21:14 Man braucht da normalerweise keinen Abzieher. Das größere Problem sind die Schrauben des Airbags von hinten die gerne fest gammeln und leider nur in Kunststoff stecken.
Aber: Lenkrad ging nicht ab. Gummihammer, Faustschläge, ziehen und rütteln. Nix.
Also alles wieder zusammengebaut...
Passt da so ein günstiger Abzieher für 14€ bei Ebay?
https://www.ebay.de/itm/231811333434?ha ... Swq9ZgmpDF
Im Idealfall brauch ich den nur einmal.
Die Mietwerkstatt hatte keinen und auch für die Bastellösung keine passenden Schrauben da..
Viele Grüße
Daniel
91er 3.0 - US Import
Ohne Abzieher geht da zu 95% nichts mit rütteln und schütteln
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Das Ding im Link ist zwar nicht Profi aber sollte gehen, am besten den Abstand der Schraubenlöcher messen, ob er breit genug ist .
87 Le Baron Turbo
Und Jungs, der Airbag ist kein Spielzeug, egal was manche Laien so empfehlen, es gibt ein Grund warum nur geschulte Fachkräfte "wie ich " an den Dingern schrauben dürfen.
Machst du es für dich selber ist es allen egal, weil du dumm bist. Macht es einer der dumm ist für andere die dumm sind, ist er im schlimmste Fall der dumme der sich vor Gericht verantworten muß.
Und statische Aufladung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen
87 Le Baron Turbo
Hätte theoretisch sein können, da vor einigen Jahren das Lenkrad (angeblich) schon einmal wegen massiver Schleifgeräusche lt. Werkstatt abgenommen wurde. Zumindest stand in der Rechnung "Schleifring neu geschmiert"...naja...das Teil hatte damals schon nen Knacks.
Gibts denn was Besseres für wenig Kohle? Ich brauch das jetzt halt echt nicht oft.
Hätte eher Bedenken, ob in dem Set die passende Schraubengröße zum Eindrehen dabei ist.
PS: Danke fürs Feedback zum Schweißen und Lackaufbau...hatte noch keine Zeit, da näher drauf einzugehen. Wird nachgeholt, da es diese Woche losgeht.
87 Le Baron Turbo
Ist wohl das günstigste
Aber klar am Ende könnte man es sich auch selber bauen .
Man nehme 2 Schrauben die passen, 2 kleine Flacheisen, eine dicke Schraube mit Mutter.
Die Mutter in die Mitte, die Flacheisen an die Flanken der Mutter schweißen, fertig ist der Abzieher, Komponenten findet man sicher in der Restekiste der Hobbybude
87 Le Baron Turbo
Ist der Schleifring zufällig auch für die Blinkerrückstellung beim Baron verantwortlich?
Meine funktioniert nämlich nicht, und überlege die BlinkerEinheit zu tauschen. Bringt aber nix wenn ed daran nicht liegt.
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
LeBaron 06/1993 V6 3L
