Motor und Dachhebepumpe
Guten Morgen.
Ich möchte fragen, ob es möglich ist, den Motor und die Dachhebepumpe für den Le Baron durch eine Stratus/Sebring-Pumpe zu ersetzen.
Danke schön.
Danke schön.
Re: Motor und Dachhebepumpe
Grundsätzlich sollte das möglich sein. Die Bauart ist, soweit mir bekannt, etwas größer.
Möglich ist vieles, wenn man sich mit dem Thema auseinander setzt. Plug & Play ist so etwas nicht.
Ford B-MAX für meine Frau :)
Hallo, habe mal irgendwo gelesen, dass der Ford Focus im Cabrio einen sehr ähnlichen Verdeckmotor hätte. Ob das stimmt und ob er auch wirklich kompatibel ist, weiß ich nicht. Grüße Marcel
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
3LV6, EZ 3/1991
Die Pumpe mit Motor passt, nur beim Baron bekommt die Pumpe - über das Kabel am Gehäuse und je nach schalterstellung auf einen der beiden Kabel am Stecker + darum die 2 Relays neben der Pumpe, ich bin nicht sicher aber beim Stratus wird die Drehrichtung über das vorschaltmodul geregelt, das ist auch hinten neben der Pumpe, kleiner schwarzer Kasten.
Du kannst probieren einen extra Kabel für - wie am Baron zu legen, oder du besorgst dir die Pumpe mit dem Modul Stecker und stück Kabel.
Aber ich kann auch Sonntag nachsehen , ich denke ich habe noch eine Pumpe für den Baron.
Wenn die alte Pumpe einfach nur nicht läuft, helfen vielleicht einfach auch schon neue Kohlen ?!?
Danke schön. Ich werde versuchen, die Pumpe auseinanderzunehmen und nachzusehen ...
Du kannst auch mal im Forum suchen, dann findst zum Beispiel das:
viewtopic.php?p=62969#p62969
Oder guckstin der Menüleiste oben im Knoffhoff
Wer suchet, der findet
Frage beim Notfall unterwegs, wenn man das Dach doch auf- oder zumachen möchte.
Hat der Baron nicht im Kofferraum, so ein Notfallsystem, um es manuel zu betätigen ohne alles zu zerstören?
91´er EU GTC 3.0 V6 Cabrio Weiß -> R.I.P. :(
90´er US GTC 3.0 V6 Cabrio Weiß
Haben nicht alle.
Wenn doch - wo?
Schwarzes Handrad im Kofferraum rechts, seitlich. Nie probiert. Wenn man es aufdreht, kann man das Dach manuell schliessen und öffnen, aber es geht schwer und sehr langsam.
Einfach dem Teil Zeit lasssen, nit hetze. Dann kann man das ohne viel Kraft betätigen.
Oder wie der Alleman sagt: Nummenithuddle, nummelangsam!
