Motoröl und Servoöl Füllmenge
curly-wurly1969
Beitrag von curly-wurly1969 »
Hey zusammen
Bin seit längerem mal wieder online.
Kann mir von euch auf die Schnelle jemand sagen welche Füllmenge mein 86er 2.5 non Turbo für die servo/Lenkgdtriebe und Motoröl hat?
Vielleicht auch welches Servoöl ich nehmen sollte.
Danke euch !
Grüße Rainer
"Douglas Adams"
Re: Motoröl und Servoöl Füllmenge
Hi Rainer,
keiner antwortet, weil die Frage zu simpel ist ☺
Ich nehm den billigsten 5-Liter-Kanister Motoröl aus dem Baumarkt. Der Motorverschleiss ist m.E. gross genug, dass die genaue Spec egal ist. Falls Dein Peilstab verloren ist: Max. Pegel ist bei mir 55mm über dem Ölwannenboden.
Lenkservo: Nach meiner Erfahrung unkritisch. Irgendein 0815 Servoöl. Menge: Vielleicht 0.4 Liter oder so
Genaue Infos sicher in Betriebsanleitung, siehe Knowhow.
BMS
Beitrag von BMS »
Moin
Motor 3,8l. Servolenkung füllen bis Max Motor starten links und rechts bis Anschlag einschlagen in geradeaus Stellung prüfen ggf noch bis Max wieder auffüllen. Laut Bedienungsanleitung Servolenkung: Mopar Power Steering Fluid Nr 4 318 055, keinesfalls ATF verwenden.
Grüsse Bernd
curly-wurly1969
Ich danke euch allen ☺️
"Douglas Adams"
BMS hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 12:01 Moin
Grüsse Bernd
Und das gilt explizit für ein 86er k-Modell mit 2.5l Motor? Ich frage nur, weil oftmals die Details nicht gelesen werden.
