Ölrauch aus dem Motorraum
Jürgen Hilger
Hallo. Ich wollte eben nach längerer Zeit mal mit dem Baron fahren. Bin bei Regen die Einfahrt runter und habe gesehen, das ich punktuell Öl verlieren. Wieder ins Carport gefahren und den Geruch von verbrannten Öl bemerkt. Haube auf, es raucht auch schon, ich konnte aber wegen Rauch und schlechter Sicht nicht sehen, wo das Öl austrat. Nach dem Ausschalten des Motors tropfte es nur noch wenig (Unter den Motorblock geschaut. Ich muß jetzt zur Arbeit und kann nicht weiter nachschauen. Erste Gedanken dazu von euch?
Re: Ölrauch aus dem Motorraum
Möglicherweise hat das etwas mit dem Turbo zu tun? Der hat Ölleitungen und der Auspuff ist in der Nähe…
Jürgen Hilger
Hallo. Ich fahre einen 1992 3 Liter. Der hat keinen Turbo soviel ich weiss
Nu, 2023 hast du noch von einem 2,5l 148PS geschrieben, da muß du uns dann
erstmal auf den aktuellen Stand bringen, wenn Du passende Antworten haben möchtest
Wenn es bei deinem 3l nach verbranntem Öl riecht, könnte die Ventildeckeldichtung undicht sein. Dann läuft das Öl von oben auf den Krümmer.
Jürgen Hilger
Ölrauch aus dem Motorraum: Leck Leitung Servolenkung
Hallo. So ich habe mir das mal angeschaut. Ein Druckleitung der Servolenkungspumpe ist undicht und bei Betrieb spritz das Öl gewaltig umher, auch auf den Auspuff. Jetzt werde ich erstmal nachfüllen, wobei ich nicht weiß welches Öl ich verwenden soll und mir jemanden suchen, der das repariert.Ich würde gerne ein Bild beifügen, das funktioniert aber irgendwie nicht
