84`- Kofferraum Gasdrucklifter gesucht - was passt ?
derdidi
Beitrag von derdidi »
Hallo Leute,
hab nun mal die defekten (?) Lifter ausgebaut - es nervt, wenn man den Deckel immer festhalten muss.., Steht Gas Spring Co. Colmar, Pa. mit Nummern 4314332 44831 1184 drauf. Denke, dass sind die Originalen - nun wo bekomme ich Ersatz oder welche passen - hat jemand Erfahrungen gemacht ? Danke dietrich
Bonrath Gasdruckdämpfer, habe ich vorne und hinten Hauben nur anheben der Rest geht von selbst auf.
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
vw polo 6n passt, hab ich drin.
musst aber auch die schrauben (Kugelköpfe) tauschen.
vg, peter
derdidi
Peter -
passen die vom Polo 6N auch am 84 K-Body ?
Glenmore -
hast du die im alten Lebaron verbaut ...und welche Bestellnummer haben die dann?
Danke -- Dietrich
Hallo Dietrich
habe keine Bestell Nr. mehr, Du kannst die gleichen nehmen die ich habe GOLF III. , hatte sie auf einem 89 2.5 GTC Turbo und jetzt die gleichen auf einen 3.0 ltr. V6 93er passt. Du musst nur darauf achten der Gasdruckbehälter muss immer nach oben. Es werden mehrere verschiedene Kugelköpfe mitgeliefert, einmal mit metrischen Gewinde und einmal mit Blechschraubengewinde. Gibt sogar eine Bescheinigung für den TÜV und brauchen nicht eingetragen werden § 19/2 STZVO.
Gruss Rolf
derdidi
ich glaub die passen nicht - der Dämpfer ist nur 295 lang mit geschweissten Ösen und einen Hub von ca. 100 - GOlf und Polo usw iss alles viel länger.
Wie gesagt - es ist für den alten Le Baron - K-Body.
Hi Didi
von Bonrath gibt es auch 350 mm Lifter dann gibt es noch welche von JOM Hood, aber es ist wie beim ... es kommt nicht immer auf die länge an, was zählt ist die POWER im Dämpfer.
Rolf
Jo
Und auf dem Schrott gibt es die vom BMW da niemste deine Alten mit und gleichts die länge ab , die Schraubösen niemste auch mit , und schauts nach der gewindestärke , ich habe Dämpfer vom BMW 325 und Kugelhalter vom Nisan Micra , nur Knopf drücken und die Klappe geht auf :lol: (FÜR 15€) :lol: :lol:
