Beitrag von derwohli »
Jo, habe heute "Birdy" und die "Lila Flunder" angemeldet. Mein Maserati pausiert dieses Jahr da drei Cabrios anzumelden "a little bit to much" gewesen wären. Vier angemeldete Autos sollten ma ausreichen. Mit "Flunder" wird Morgen das erste Mal dieses Jahr offen gefahren und "Birdy" darf ab 01.04. wieder auf die Piste. Große Freude!!! :lol:
Heute habe ich das Öl und den Fiilter von meiner Automatik gewechselt.
Das Drosselklappengehäuse noch einmal gereinigt.
Und den Unterboden mit Schutzwachs eingesprüht.
Bei meinem Zweitbaron habe ich einen Traveler eingebaut.
Bochbicher
Beitrag von Bochbicher »
Habe ihn gestern aus dem Winterschlaf geweckt - und an die, die meine verzweifelte anfrage mitbekommen haben - er tuts noch :-)! war lediglich etwas öl am motor durchgesifft und auf den krümmer getropft... schaltet weich, federt weich und klingt satt wie eh und jeh!
Desweiteren hab ich jetzt endlich das defekte Fenster links hinten ausgebaut und noch nen guten monat zeit, mich drum zu kümmern :-)
Allerdings heißt das auch, ich muss noch einen monat warten, bis ich endlich wieder ran darf... :-( - egal, dafür lohnt sich das warten!
simpel
Beitrag von simpel »
hmm,
neue Bremsscheiben und klötze vorne, alle Stossdämpfer neu, spanrollen und riemen neu, kugelköpfe neu, Endschalldämpfer neu und noch ein Autoradio heute eingebaut.
jetzt bin ich ja gespannt ob er sich immer noch so fährt als wenn die Räder gleich abfallen. auf jeden Fall sind es noch 12 Std. und 12 min. bis ich wieder fahren darf.
Aber der Hammer war! als ich den motor gestartet habe 1000 u/min als ich dann das Abblendlicht angemacht habe ging der Zeiger vom Drehzahlmesser auf 6000u/min :mrgreen:
Was zum Geier ist das denn nu wieder ????
Le Baron Cabrio 3,0 V6 automatik, BJ '91 aber erst 94 Erstzulassung, 200.000km
Saratoga 3,0 V6 automatik, BJ '93, 170.000km
2 Renault Trafic bzw. Nissan Primastar
Und das machen wir, wenn wir keinen Baron Fahren
http://www.projekt-pusztahunde.de/
simpel hat geschrieben:Und das machen wir, wenn wir keinen Baron Fahren
Ich habe große Wertschätzung für euer Engagement. Ich habe schon einmal einen Bericht im Fernsehen gesehen. Da ging es auch um die Vermittlung und Unterstützung von Hunden aus/in Ungarn.
@simpel: denke du hast ein Masse Problem an der Elektrik
Hab heut Sommerschluffen drauf gemacht und
an der Schaltung am Getriebe die Gummibuchsen ersetzt.
Allerdings am Neon von der besseren Hälfe, aber der ist ja auch ein Chrysler! :lol:
Warte mal ab bis es kräftig regnet, dann läuft der DZM auch mal rückwärts oder bleibt auf der RECHTEN Seite vom Anschlag hängen, oder der zappelt rum oder der bleibt auf 4k rpm stehen, dann mal auf 2k, dann mal auf 3k ... usw. je nachdem welches Licht du an oder aus machst oder am Dimmer rumspielst ... naja da ist halt Feuchtigkeit hinter den Instrumenten und das gibt Masse-probs, musste Amaturenbrett raus machen und mit Kontaktspray bischen aufräumen :twisted:
Lästige Angelegenheit, Viel Spass :mrgreen:
Benzinpumpe neu gemacht ,Unterdruckleitungen erneuert, achse eingebaut :!:
simpel
peterle hat geschrieben:
Hallo Peterle,
vielen Dank für deiner Wertschätzung für die Ehrenamtliche Arbeit in Ungarn.
Man darf unsere Arbeit aber nicht falsch verstehen, in erster Linie wollen wir die Umstände und die Haltung der Hunde in Ungarn verbessern und die Vermehrung einschränken, und die dort lebenden Menschen Sensibilisieren wie man mit Tieren jeder Art umgeht.
Leider kostet das wieder sehr viel Geld, und dadurch müssen wir Hunde nach Deutschland vermitteln.
Wir holen aber NUR Hunde nach Deutschland die auch Übernehmer haben ! Also wir karren keine Hunde in Deutsche Tierheime.
Wir können Übrigens noch viel Hilfe gebrauchen :D :D :D :D
Danke Bernd
simpel hat geschrieben:Wir können Übrigens noch viel Hilfe gebrauchen :D :D :D :D
Danke Bernd
Transferfahrt durch Österreich (Abholung Grenze Ungarn/Übergabe Grenze Deutschland?
Jesse
Beitrag von Jesse »
Innenraum geputzt, komplett ausgesaugt und mir 4 Roststellen vorgenommen, Rost abgeschliefen und anschließend mit Haftgrund versiegelt. Orginalfarbton über Farbcode am Typenschild herausgefunden ( Carrera Red Metallic ).
Hab mir noch die Bremsen hinten angeschaut und entschlossen die teile besser zu wechseln. Ist zwar kein grad drinnen aber die scheiben sind am Rand Rostig.
Hat jemand die OEM Teilenummer für Scheiben und beläge Hinten auf 16 zoll Felgen?
Gruss Jesse
Sammy
Beitrag von Sammy »
Rost an den Kanten aussen und an den Naben ist normal, wuerde nur bei Gratbildung oder Riefen die Scheiben wechseln, denke bei dir reicht es die Belaege zu wechseln
Bei meinem (noch) abgemeldeten Zweitbaron.
Heute Vormittag erstmal den hinteren, rechten Fensterheber repariert.
Danach den Wagen in die Garage geschoben, um den linken Heber auch noch zur Funktion zu überreden.
Ich könnte mir Vorstellen, den Wagen nach erfolgreich abgearbeiteter Aufgabenliste als "daily-driver" zu nutzen. (Den der Baron fährt deutlich sparsamer als mein 4-Matic... :lol: - Mal sehen.
jexner
Beitrag von jexner »
Domlager und Federbeine vorne gegen Neuteile getauscht, neue Bremsbeläge, neue Bereifung, Achsvermessung, Getriebeölwechsel inkl.Filter,.... und die alten Reifen eckig gefahren. Mmmmh, der Gummigeruch ;-)
Schonmal für MoparNations2012 üben :-)
Motor getauscht, sämtliche Flüssigkeiten gewechselt.
Schlüssel rumgedreht und er lief.
Heute geht zum freundlichen TÜV-Mann... bin gespannt.
Wolfgang
