Was ist heute am meinem Chrysler kaputt gegangen?
nando
Re: Was ist heute am meinem Chrysler kaputt gegangen?
Beitrag von nando »
Na ich denke mal von deinem allseits beliebten Teile Lieferanten :ironie:
Eine hab ich noch hier
Anderl hat geschrieben:Also doch wieder mal ein größerer Aufwand. :oops: . Wo bekomme ich denn so eine Abdeckung her ?
Habe ich bei meinem auch gemacht ich kann Dir helfen. Ist schnell gemacht, muss nur reichlich billiges Plastik angeschraubt werden... :D :D :D
speed265
Beitrag von speed265 »
Gestern hat sich eine Zylinderkopfdichtung beim V6 verabschiedet. Gibt einiges an Arbeit das zu reparieren. Die Saison ist jedenfalls mal vorbei.
Gruß Erich
Le Baron Cabrio GTC 3.0 V6 Automatik Bj.91
linsy
Beitrag von linsy »
......und ich bekomme das Dach von meinem Dodgee 600 nicht mehr zu.....
Morgen in die Werkstatt. Es dürfte sich um die Kohlen handeln. Wenn man auf den Knopf zum Schliessen drückt, dann brummt es.
Momentan mit Planen zugedeckt und hoffentlich regnet es morgen während der Fahrt nicht.
Lg Linsy 8)
85er LeBaron Convertible (Dodge 600) 2,2 L Automatik
Mazda MX5 Baujahr 92 Turbo rot 150 PS
speed265 hat geschrieben:Gestern hat sich eine Zylinderkopfdichtung beim V6 verabschiedet. Gibt einiges an Arbeit das zu reparieren. Die Saison ist jedenfalls mal vorbei.
Gruß Erich
Warum ist die Saison vorbei ?
Kopfdichtung ist doch schnell gemacht
matador hat geschrieben: Warum ist die Saison vorbei ?
Sehe ich auch so, das ist kein Zauberwerk.. Nando macht das mit Kaffeetasse in der einen, und Zigarette in der anderen Hand locker in 3 Std.
Nonickatall hat geschrieben:
3 Stunden ???
ja wenn das so ist, dann :ironie:
speed265
Hallo Leute,
ich weiß zwar nicht wie schnell andere schrauben, aus meiner Erfahrung ist das nicht so schnell mal nebenbei erledigt. Hab selber schon Zahnriemen und Wasserpumpe am V6 gewechselt und das waren deutlich mehr als 3 Stunden. Und ob sich alle Schrauben an den Auspuffkrümmern problemlos lösen lassen wird sich ja zeigen. Ich gehs jedenfalls gemütlich an und versuche das sauber und fehlerfrei zu machen.
Gruß Erich
pantau
Beitrag von pantau »
Meine Klimaanlage geht nicht mehr aus.
Im Moment nicht so schlimm., weil endlich Sommer aber sobeld die Temperaturen wieder runtergehen wäre es schön wenn sie wieder ausgehen würde. :)
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
pantau hat geschrieben:Meine Klimaanlage geht nicht mehr aus.
Einfach mal Relais checken, vielleicht hängt das. Wo das genau sitzt kann ich dir leider nicht sagen. Oder der Schalter selbst hängt. Du kannst auch einfach die Sicherung ziehen oder vorne am Kompressor den Stecker. Wenn sie dann immer noch läuft hängt die Magnetkupplung. Der Fehler sollte auf jeden Fall nicht schwierig zu finden sein, Relais sind Standard und gibt es bei Ebay (Bei Bosch auf der Internetseite gibt es eine Übersicht um das passende Relais zu finden Schaltung ist aufgedruckt auf dem Relaisgehäuse) und Magnetkupplungen gibt es bei Rockauto einzeln.
pantau
Das eine Problem noch nicht gelöst und schon taucht das nächste Problem auf.
Er springt nicht mehr an und gerade jetzt wo ich keine Zeit dafür habe.
Am liebsten würde ich ihn einfach wegstellen, aber das geht ja nicht da er nicht anspringt. :(
Is nix mit schönes Wetter nutzen, sch.....
Ford Edge Bj. 2019
pantau hat geschrieben:Das eine Problem noch nicht gelöst und schon taucht das nächste Problem auf.
Bis, da sag ich Mal
Sei gnädig und nett zu Dir selbst und geduldig mit dem Baron :D
Hat er Zündfunken? Kerzen rausschrauben und kucken.
Hat er Sprit? Anlassen und an den rausgeschraubten Kerzen riechen .
Danach suchen wir gemeinsam weiter....
pantau
Ich bin ja geduldig :) , ich habe bis heute morgen gewartet und es wieder versucht ihn zu starten.
Und siehe da er ist anngesprungen, er läuft nicht rund und auf dem Weg ins Büro ist er dreimal ausgegangen und direkt wieder angesprungen.
harald
Ford Edge Bj. 2019
pantau hat geschrieben:Ich bin ja geduldig :) , ich habe bis heute morgen gewartet und es wieder versucht ihn zu starten.
harald
Hallo Harald,
Klingt nach Verteiler, wann hast Du den das letzte Mal geprüft? Vielleicht mal aufmachen und schauen ob Abbrand an den Kontaktflächen ist, notfalls mit ganz feinem Schmirgelpapier vorsichtig reinigen.
pantau
Hallo Ralf,
gute Idee, ist schon etwas her dass ich ihn überprüft habe.
Werde ich heute abend gleich prüfen und dann Bescheid geben.
Harald
Ford Edge Bj. 2019
