Ich hab dafür den Vorderachskörper komplett abgebaut, mitsamt dem Lenkgetriebe.
Lenksäule ist nur gesteckt ins Getriebe, geht so raus.
Alles ohne Hebebühne, nur mit Wagenheber. Dafür auch ohne Erfahrung.
Angeblich ist es einfacher, die komplette Lenksäule rauszunehmen ?
Lenkgetriebe massiv undicht
Re: Lenkgetriebe massiv undicht
stratustratus
Alles klar, danke für den Tipp. Bin mir leider immer noch nicht ganz sicher, wie genau ich Lenksäule und Lenkgetriebe trennen soll…
Hat jemand noch ein paar Tipps?
Liebe Grüße
Ben
3.0 V6 Cabrio Automatik 1991
Mercedes ML W163 270 CDI 2004
Ben
Wie gesagt, bei mir nur gesteckt ! Geht einfach so auseinander !
PS: Kannst Dir Lenkgetriebebilder bei Rockauto anschauen. Da ragt allerdings so ein komplizierter geriffelter Zapfen oben aus dem Getriebe heraus, zur Lenksäule. Aaaber: Dieser Zapfen ist bereits Teil meiner Lenksäule ! Wenn ich Lenksäule und Getriebe auseinanderziehe, gleitet dieser Zapfen heraus. Ist am Ende ein Vierkant, denke ich.
stratustratus
Ah ja macht Sinn. So richtig durchblicken werde ich es wohl erst beim Schrauben. Danke sehr!
Liebe Grüße
Ben
Ben
stratustratus
Okay also danke noch mal. Hab’s jetzt auch so gemacht, ganzer Hilfsrahmen raus. Wüsste jetzt aber auch nicht, wie das anders gehen sollte.
Liebe Grüße
Ben
Ben
stratustratus
Um das noch einmal abzuschließen: Gebrauchtes Lenkgetriebe ist drin und klappt gut. Was mich wundert ist allerdings, dass die Spureinstellung so gar nicht passt. Die Spurstangenköpfe stehen deutlich weiter auseinander, als bei meinem alten. Naja was solls, das ist jetzt das lösbarere Problem...
Liebe Grüße
Ben
Ben
