Dach geht vorne - ALLEINE- nicht zu
Re: Dach geht vorne - ALLEINE- nicht zu
RiO hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 23:37 Feedback 1. Zahnriemen: - 2. Dach: 3. Rote Persenning gesucht
Also Heute US Car Schmiede Antwort -> vor Ort <- Zahnriemen soll OK sein. Streift an der Verkleidung - minimal :shock:
Also, wenn ein Zahnriemen an der Verkleidung schleift, kann das eigentlich nicht in Ordnung sein. Vielelicht hat er auch zu wenig Vorspannung. Der Riemen selber mag ja noch OK sein, aber grundsätzlich sollte da mal ein Service unternommen werden. Zum Glück ist der Motor ein Freiläufer und reagiert daher nicht ganz so kritisch auf Zahnriemenschäden. Aber gut wäre auch das nicht. Schon alleine der Ärger, damit liegen zu bleinben.
2. Dach:
War jetzt drei Tagen offen unter der (leihweise - weißen Persenning) und in der Garage.
Heute beim schließen das gleiche Spiel - geht wieder alleine nicht zu - grrrrrrrrrrrr
Nach drei Tagen offen in der Garage sehe ich das auch als normal an, wenn das Dach nicht direkt in die Verriegelung fällt. Im Gegenteil, dann währe es wohl auch etwas schlapp.
Da kannst du auch nicht mit Cabrios aus Europa und den letzten Jahren vergleichen. Die Technik entstammt sozusagen aus den 70ern.
Danke.
Pumpe arbeitet auf Hochtouren. Hilft leider nix.
Das Problem ist zweigleisig:
1. Der Zapfen ist ca. 1 cm weit weg vom Loch.
2. Dadurch greift auch der Haken nicht mehr :!:
Hilfe :?: :?: :?:
xedos hat geschrieben: Di 2. Sep 2025, 07:37
Stimmt.
Heißt nen neuen rein basteln ???
2. Dach:
>> Danke.
Hilfe :?: :?: :?: <<
Also das Dach schrumpft mit der Zeit.
Irgendwann ist es dann so stramm das es nicht mehr geht , wenn es nun doch zu gegangen ist , kannst du das Auto nun in die Sonne stellen Dach soweit zu wie es geht , paar Stunden warten , und es geht wieder zu.
Das Auto nun aber niemals offen über Nacht stehen lassen, sonst hast du das Problem wieder .
Hey Mann 1.000 Dank.
Aber das kann´s nicht sein auf Dauer. Ich such ne Lösung mit der Karosserie Schmiede meines Vertauens.
Mein Beifahrer ist mir hierbei nun auch wahrlich keine Hilfe - außer dem Humorfaktor :?
omafits hat geschrieben: Di 2. Sep 2025, 23:30 Also das Dach schrumpft mit der Zeit.
Lösung, Dachhaut vorne lösen , geht das Dach jetzt zu , dann die dachhaut etwas versetzt neu verkleben , geht es nicht zu, dann dann das Dach hinten unter der Scheibe und an den Seiten lösen , geht es zu, kann man versuchen auch da etwas zu versetzen , aber dann kommen zu 90 % die schraublöcher im Verdeck weiter hoch , sieht man aber eigentlich nicht.
Und sonst dachhaut runter , Verdeck einstellen , Gurte nicht zu stramm , und neue Haut drauf .
