US-Beleuchtung. BItte gebt mir eine Lösung
Bernd Kofler
Beitrag von Bernd Kofler »
Hallo Bierdruck,vielen Dank für die Bilder,Also ist meine Beleuchtung auch falsch,aber ich lasse das so,denn mit zwei brennenden Rückleuchten gefällt mir das Gut.Bernd :D
raffa69
Beitrag von raffa69 »
@bierdruck:
vorne habe ich es genauso.
aber eine frage zum letzten foto:bremslicht scheint nicht heller zu sein als fahrlicht (wenn ich letztes foto mit dem bremslicht und vorletztes mit dem fahrlicht vergleiche).täusche ich mich oder bedeutet in usa bremslicht 5 watt und blinker 21 watt?
bei mir leuchten zusätzlich beim fahrlicht die birnen in dem band (hab jetzt nicht im kopf ob sie beim bremsen auch lechten).
aber das mit dem blinker/fahrlicht und blinker/bremslicht möchte ich auch bei mir haben :)
danke bierdruck für die fotos :)
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
in den Eckleuchten sind US Leuchtmittel mit Stecksockel 12V 21/7 W für Stand/Blinklicht und in der Mittelleiste sind 12 V 14 W für Bremslicht verbaut.
raffa69
das ist ja ganz was ausgefallenes :) zwei verschiedene bremslichtstärken?
bei mir ist es so:
standlicht
man sieht in den seitlichen lapmen 5 watt (jeweils obere kammer) + 5 watt band
standlicht+blinker
wie oben + blinker 21 watt untere kammer
standlicht+blinker+bremse
standlicht wie normal (5 watt obere kammer an den seiten + band) + bremslicht 21 watt obere kammern an der seite + blinker 21 untere kammer.
ich will,dass es nicht nur unten blinkt sondern auch oben und dass es nicht nur oben bremst sondern auch unten (und standlicht auch ben + unten) :)
habe in beiden kammern komischerweise sockel für doppelfaden birnen.
wenn´s wärmer wird werde ich mich an die arbeit machen :)
bierdruck
Meine Leuchten haben nur eine Kammer, da gibt es nichts oben und unten.
Bei meiner roten US Beleuchtung gibt es auch nur 1 Kammer.
Kein oben oder unten.
raffa69
meiner war us-version mit den gelb/roten lampen.also war oben stand'/bremslicht in rot und unten bliker in gelb.
aber anscheinend gab es von den roten lampen eine version mit einer kammer (wie bei dir) und mit zwei kammer (wie bei mir).
denn ich habe so eine lampe:
ich denke die eckigen modelle hatten 2 kammer und die runden eine (ich spreche von den versionen mit serienmäßig roten blinkern)
bierdruck
die Rückleuchten waren bis 1993 alle gleich. Heck hinten kompl. rot, es gab nur Einkammernleuchten. Ab 93 kamen dan die gelb/roten Leuchten, und die werden dann so aussehen wie auf deinem Bild. Also nichts für den Liebhaber der US Version älterer Baujahre.
raffa69
dann haben auch die eckigen modelle eine kammer?
bei welchem modell wurden die zwei roten kammern vrbaut?und wie haben sie geblinkt?wie bei mir oder doch "amerikanisch"? :)
dann hatte ich ja glück.denn als ich vor 8 jahren die lampen mit elmar getauscht habe wusste ich nicht,dass es eine oder zwei kammern gab.habe einfach meine gelben abgeschraubt und rote angeschraubt.wenn die roten nur eine kammer gehabt hätten dann müsste ich ein wenig basteln :)
Zuletzt geändert von raffa69 am Mo 24. Nov 2008, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Sammy
Beitrag von Sammy »
also um die Verwirrung komplett zu machen: mein 89er hat die 2-Kammer-roten-US-Lampen :? und das ist ein US-Import
raffa69
Sammy hat geschrieben:also um die Verwirrung komplett zu machen: mein 89er hat die 2-Kammer-roten-US-Lampen :? und das ist ein US-Import
so hab ich mir das auch gedacht :)
eckig=2 rote kammern
rund=eine rote kammer oder 2 kammern (eine rot und eine gelb)
und ich meine jeweils die us-version und nicht die eu (bei eu waren immer 2 kammern)
nichtsdestotrotz werde ich meine beiden kammern versuchen zum leuchten,blinken und bremsen zu bringen :)
Sorry.
Ich muß mich verbesser.
Mein 92er US hat auch die roten Rückleuchten mit 2 Kammern.
Hatte mal welche mit 1 Kammer liegen.
Habe da wohl was verwechselt.
Gruß Kai
raffa69
matador hat geschrieben:Sorry.
Gruß Kai
da du auch 2 kammern hast kannst du mal schauen wie es bei dir blink,bremst und leuchtet?wie bei mir oder doch anders? :)
danke schon mal im vorraus :)
ich habe einen 3.0 ltr. V6 Bauj. 8 /92, habe original Rote Heckleuchten, aber mit 2 Kammer wie auf vorhergehenden Fotos und auch in der Heckklappe die Lampen aktiviert.
Nachtrag, ichn hätte noch zwei rote Lampen.
