Einkuppeln ohne Zahnriemen
Jetzt verstehe ich die frage nicht?!
Also wenn das Wasser hinter der abdeckung vom ZAHNRIEMEN raus kommt kann es eigentlich nur der Froststopfen im Zylinderkopf sein der undicht ist oder raus ist !!
Oder der Kopf oder Block hatt einen riss :!: :evil:
Ein kleiner Teil der Wapu ist auch dahinter meine ich müsste ich aber nach schauen, aber ruf doch einfach eben an , meine finger bluten schon :!:
Hallo Omafits
Wo genau befindet sich dieser Kältepfropen?
Hier finde ich ihn nicht:
Oder ist das Teil sonst wo?
Gruss und THX
Nb. habe ich den Vorbesitzer vom Daytona gesprochen und der hatte tatsächlich einen "fremd"-Turbo verbaut gehabt...
Unter der NOCKENWELLE ist ein kleines loch und da runter ein grosses das sollte der stopfen sein .
Siehst du auf deinem Bild einbuchtung!
Mit dem Turbo dachte ich mir schon :wink:
omafits hat geschrieben:Unter der NOCKENWELLE ist ein kleines loch und da runter ein grosses das sollte der stopfen sein .
Das Loch (siehe oben) kam mir doch sofort äusserst suspekt vor! Vor allem, wenn das Wasser raussprudelt...
Wie füllt man das wieder?
Ach ja, unter welchen Umständen kann sich dieser Deckel lösen, reicht es wenn die WaPu blockiert? Gibt es diesen Deckel als Ersatzteil, ich finde den nirgendwo beschrieben?
Oh man , das weis ich nicht :roll:
Der spriengt bei frost raus(wenn kein Frostschutzmittel drin ist) und soll das reissen des Kopfes vermeiden ,wenn der nun ganz wech ist ,ist das blöd :cry: meist sollte der in der Abdeckung rum fliegen , sonst must du messenund dir von irgend einen Auto so was bestellen (Audi 80 hatt den auch , aber ob der passt ) also normal hatt den jedes Auto :wink:
Eventuell über Chrysler kann nur 2-3€ kosten :?
Hallo Omafits
Ich geh morgen zu Chrysler und frage nach einem Froststopfen, die sollten ja eigentlich wissen, was gemeint ist. Komisch ist, dass es über Null war, als das Ding "rausflutschte", so wechsle, respektive montiere ich das mal.
Beim Baron, der mir an Weihnachten in Feuer aufgegangen war, war an dieser Stelle (nebst allen anderen verbrannten Plastikklumpen) auch ein Loch, also fehlte dort das Teil auch. Damals hatte es wirklich zuwenig Frostschutz drin und es war heftig unter -10 Grad, als das passierte.
Deshalb war mir das Loch zuerst gar nicht aufgefallen und von Froststopfen habe ich hier das erste Mal gelesen.
Danke für die Tips
Grüsse
