Luftreglung im Fond defekt
Baron1211
Beitrag von Baron1211 »
Danke Matador, ich finde den Schlauch nicht am Bremskraftverstärker. Ist der S von oben zu sehen? Bin für jeden Tip dankbar... Beste Grüße
Hast ne PN
Baron1211
Unterdruck
Servus Matador, es funktionert :D Der Vorbesitzer hat, warum auch immer, den Schlauch gekappt. Verbindung wieder hergestellt, probiert und es funzt einwandfrei :D Nochmals vielen Dank für den Super Support..... Gruss Peter
Hallo Peter
Das freut mich, dass die Bilder dir geholfen haben und
jetzt alles wieder funzt.
Gruß Kai
Dunkelbierkoenig
Sorry, dass ich den alten Thread wieder ausgrabe aber ich finde es immer besser, einen alten, zum Thema passenden wiederzubeleben als einen Neuen aufzumachen. Habe bei meinem Liebling folgendes Problem: Defrost funktioniert, aber alle anderen Funktionen (Panel, Bi-Level u. Floor) bringen meiner Meinung nach keine Veränderung im Luftstrom. Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal!
was für ein Baron?
Tips von oben schon alle durchprobiert?
Dunkelbierkoenig
Hallo, ich fahre einen 1990er 3l V6
Habe heute ein bisschen gebastelt, und an der Unterdruckdose im Fahrerfußraum tut sich was, wenn ich die verschiedenen Knöpfe drücke. Scheint also doch zu funktionieren. Einbildung?
Seltsamerweise gibt er mir jetzt allerdings neue Fehler aus: 31 - Purge solenoid curcuit und 32 - EGR solenoid circuit or EGR system failure. Habe mir schon auf Autozone den Unterdruckschaltplan runtergeladen, konnte aber kein loses Ende oder so finden. Habe die Befürchtung dass das Ganze damit zusammenhängen könnte, dass ich vor kurzem die Ansaugbrücke runter hatte. Die scheint aber wieder dicht zu sein... Seltsam das Ganze...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
