Öldruck
Ich hab bei mir mal den Öldruckmesser (diese Filmdose) aufgesägt, weil er kaputt war. Da ist ein Kolben drin, der gegen Federkraft rausgedrückt wird. Über ein Gestänge wird ein Potentiometer betätigt, das den Meßwert liefert. Das ganze sieht nicht allzu vertrauenserweckend aus, bißl versifft und so. Hab alles geputzt und nachgebogen, das Gehäuse wieder zugeklebt. Geht wieder !
Bei späteren Baujahren sind Öldruckmesser und -schalter nicht getrennt, sondern als Einheit verbaut. Wie es da genau aussieht, weiß ich nicht. Große Unterschiede wird es nicht geben.
baron77
Beitrag von baron77 »
werd ich wohl mal den Werkzeugkasten auspacken müssen - aber wie gesagt, morgen gehts los und auf eine Nachtschicht hab ich keinen Bock.
Kann denn da was kaputt gehen? Woher kommt der Öldruck - ist da ein Pumpe drin....?!
Torque
Beitrag von Torque »
baron77 hat geschrieben:also deutlich über der Mitte war das am MO mal gewesen. Seitedem eher deutlich unter der Mitte. Hab grad mal angelassen (meine Freundin sagt ich soll mich lieber um sie kümmern als um den schei... Karren ;-) ) und da geht gar nix in Richtung Mitte.
Wie auch immer, werd dann wohl doch den 335d für den Gardasee nehmen - hab keinen Bock auf Stress mit der Süssen wenn uns die Baronesse irgendwo am Brenner verreckt!
Eine weise Entscheidung ... ist doch auch viel entspannter, oder?
baron77
...na ja. Ist wohl die rationellere Entwscheidung - wir fahren mit dem BMW.
Wünsch Euch eine schöne Zeit, bis nächste Woche. Dann mach ich mich ans Werk und werde berichten was die Zicke so alles hat ;-)!
VG!
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
nur wegen dem blöden Öldruckmesser, dessen Genauigkeit ungefähr genauso ist wie die Wettervorhersage für nächstes Jahr?
Da verpasst Du was....
Gardasee im Spätsommer mit Cabrio soll ein Traum sein....
Also wenn Kabel und Geber und Oelstand in ordnung sind funzt die Anzeige auch ganz gut :!:
Da stimme ich Dir zu: wenn alles ok ist, ist alles in Ordnung und umgekehrt !
Peter Laub
da gibts bestimmt auch ausnahmen :P
Wo befindet sich eigentlich der Oeldruckmesser/Fühler?
Finger in die Mitte zwischen die Zündkerzen (4 Zylinder), dann ca. 30 cm runterrutschen: DA !
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Beim 3.0L sind sie hier...
Vielen herzlichen Dank!
SE
Öldruck!!
Beitrag von SE »
Hallo Baron 77,
lese heute erst deine Frage. ...was bisher gechrieben ist, ist sicher alles möglich. Hatte bei meiner ÜberFührungsfahrt auch Manschette vor "Lagerschalenschmelze", Öldruck war ziemlich "low", dann mal wieder auf 1/4. Gut, meiner ist ein 2,5er, 4Zyl...aber, Motorhaube auf, Stecker zum Öldruckgeber mal abgezogen und wieder drauf, und der Zeiger stieg.
Ergebnis: Altersbedingter Wackelkontakt, saß auch ziemlich wackelig drauf, keine feste Kontaktbrücke. Hab' einfach etwas harten, ca. 0,3er Kupferdraht (Büroklammer) in die Steckerbuchsen eingeschoben und Stecker wieder drauf. Sitzt stramm, Öldruckanzeige tadellos, wer er sein soll. Kalt etwas über Mitte, warm und Standgas etwas abfallend.
Schau mal nach.
Grüße
SE
