HILFE: ASU nicht bestanden; Lambda-Sonden-Fehler
Der behauptet es sei zusätzlich auch für "A" und "J" body geeignet...hmmm seltsam...
Hier die Body-Liste :wink:
So ganz nebenbei in meiner Liste, von nur 38040 Teilenummern von chrysler/dodge/plymouth Steuergeräten, gibts eh nur ein verbautes Steuergerät was dem o.g 5276467 am nähesten verwandt ist:
Die einzigen aus der 527646x-Familie sind diese 3LV6 Autos hier:
Chrysler LEBARON 1991 ECU 5276465
Dodge DAYTONA 1991 ECU 5276465
Die 52764xx-Familie ist in 10er Gruppen sortiert z.B.:
Chrysler LEBARON 1990 ECU 5276415
Chrysler LEBARON 1990 ECU 5276417
Chrysler LEBARON 1990 ECU 5276419
Dodge DAYTONA 1990 ECU 5276411
Dodge DAYTONA 1990 ECU 5276413
Dodge DAYTONA 1990 ECU 5276415
Dodge DAYTONA 1990 ECU 5276417
Dodge DAYTONA 1990 ECU 5276419
(Dodge Shadow/Spirit sind auch mit dabei)
Plymouth Acclaim als -11 / -13 / -19
Plymouth Sundance als -11 / -13 / -15 / -19
Ohne Euch jetzt zu langweilen, die 20er (-20 .. -29) ähnlich den 10ern
und die -30er serie sind dann diese:
Dodge CARAVAN 1987 ECU 5276431
Dodge CARAVAN 1988 ECU 5276431
Dodge CARAVAN 1988 ECU 5276435
Dodge GRAND CARAVAN 1988 ECU 5276435
Plymouth GRAND VOYAGER 1988 ECU 5276435
Plymouth VOYAGER 1987 ECU 5276431
Plymouth VOYAGER 1988 ECU 5276435
Ich werde die gesamte Datenbank mal demnext online stellen, dann kann man sich zu jeder part-nummer vom Motorsteuergerät das passende fahrzeug raussuchen,
und umgekehrt auch nach dem Motto kann mein Auto mit dem Steuergerät xy fahren? :wink:
Inwieweit das ganze fehlerfrei ist weiss auch keiner - lol - aber wenn es mal wieder was neues aus der Motorsteuergerätewelt gibt, halten wir euch auf dem Laufendem...
drumtuner
Cheers! Mit alter Lambda-Sonde AU bestanden! Danke!
Beitrag von drumtuner »
heute nachmittag konnten wir endlich wieder am Wagen weiterarbeiten.
Wie bereits erwähnt, habe ich nur ein Handbuch von 1991 für den Wagen
von Modelljahr 1990. Lt. Handbuch habe ich durchgemessen und konnte
keinen Durchgang für das Lambdasignal ermitteln. Also das dunkelgrüne
Kabel umlöten. Danach beim nächsten Motorstart sofort die CHECK ENGINE-Lampe aufgeleuchtet. Ein beschädiges Kabel am
Lichtmaschinenregler haben wir auch entdeckt und erneuert (Fehler 41!).
Immerhin war dann Fehler 41 weg!
Danach haben wir das dunkelgrüne Kabel wieder in den Ursprungszustand
umgelötet und die alte Lambda-Sonde wieder eingebaut. Motortester DRB2 angeschlossen und Motor gestartet. Die Check Engine-Lampe ging
nicht mehr an und am DRB2 konnte ich die Lambda-Sonde (O2S)
schön arbeiten sehen...
Ursache: Neue Lambda-Sonde hat unterschiedliche Kabel-/Steckerbelegung!
Zwischendurch wurden noch die anderen offenen Punkte der HU erledigt:
- Fahrzeugidentifikantionsnummer im Rahmen eingschlagen
- Scheinwerfer vorne eingestellt
- Bremse vorne rechts gängig gemacht
Danach erneut zum TUEV Süd:
AU bestanden! HU ebenfalls!
Es wurden zwei Ausnahmegenehmigungen erteilt für:
- fehlende Leuchtweitenregulierung
- klappbares Kennzeichen hinten
Morgen werde ich den Wagen zulassen....
Ich möchte mich bei allen für Ihre Unterstützung bedanken!
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt mit den LeBarons!
Gruss, G.
drumtuner
Steuergerät 5276467 für 3.0v6 Aut Europe
das Steuergerät mit der Teilenummer 5276467 ist für einen
91er LeBaron mit 3.0V6, Automatic Transmission, Europe
(Information aus dem 91er Teilekatalog). Ich habe es in meinen
90er LB mit 3.0V6 eingebaut und es hat störungsfrei funktioniert.
Danke. Gruss, G.
