Mein 2,2 T1 braucht derzeit 12,5 Liter.
Ist doch zuviel, oder?
Kann es mit optimierender Einstellung weniger werden und was wäre da zu machen?
Wieviel verbrauchen eure Barone so durchschnittlich
Re: Wieviel verbrauchen eure Barone so durchschnittlich
Beim 3LV6 will der Automat schon seinen Extra-Liter haben, wie omafits oben erwähnte.
Beim Eiern und Cruzen auffe Landstrasse (Schnittverbrauch: 7 Liter auf 100 km nachweislich vor paar Jahren in Frankreich) 3 Autos (1x 3LV6 und 2x 4Fourbanger) auf 1 Euro Differenz selbe Menge Sprit nachgetankt.
Im Winter geht der Stadtverbrauch auf etwa 1-2 Liter höher als im Sommer, naja logo irgendwie, bis der Motor warm wird etc etc.
Schuld am höheren Spritverbrauch ist wirklich der Automat, weil der erst ab 80ºC in OverDrive geht und die Motordrehzahl dadurch um 500 rpms gesenkt wird. Kurzstrecken also Stadtverkehr zb. liegt so bei 10.5 - 12 Liter.
BAB:
100 km/h bei etwa 2100 rpm so etwas über 8 liter
120 km/h bei etwa 2500 rpm um die 9
140 km/h bei etwa 3000 rpm um die 11
Reichweite bei vollem Tank 510 - 560 km (zivile DrittelMix Fahrweise)
oder etwas über 400 km bei Dauerfeuer.
Reichweite Reserve 85 km sollte immer gehen, mein persönlicher rekord 93 oder 95 km (noch gerade stotternd zur Tanke gerollt)
Thema Spritpanne:
Beim 4 Banger kam es mal vor dass ein 5Liter Kanister NICHT reichte um den Wagen wieder anspringen zu lassen,
es musste ein 2ter 5er-Kanister her, dann gings .... lese hierzu Erfahrungsbericht beim 1. Legende in Lippe-Treffen 2010, hallo JJ btw
In meiner 12 Jährigen LeBaron Karriere hatte ich bis jetzt 2 echte Spritpannen (3LV6), beidesmal auf der Autobahn und es reichte nur ein
5er-Kanister, Auto sprang sofort an und, klar ab zur nexten Tanke und weiter fahren, lol.
BAB:
Thema Spritpanne:
Also, ich konsumiere jetzt nach 20jähriger Fahrpraxis mit unserem
LeBaron 3,0 V6 GTC Conv. Autom. exakt 8,8 l Benzin : 30% im Stadtverkehr,
den Rest auf Landstrassen zwischen 70 und 90 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Gecruist wird nur bei Sonnenschein und warmen Wetter. Damit es richtig
Spass macht! Ich kann den "Alten Herrn" doch jetzt nicht mehr wie
früher voll ins Kreuz treten, dann würde er sich rächen!
Gruß Adi
Gruß Adi
@Olli - vielen Dank für die blamable "Spritpannen-Erinnerung" ...
Bin aber nach wie vor sicher, daß das an der neuen, aber nicht ganz "oginoolen" (dafür > 60% günstigeren) Spritpumpe von m&f gelegen hat ... seit dem (notwendigen) Einbau derselben reicht mein Reservetank eben nicht mehr für 50, sondern eher für 20 Kilometer.
"Dank" der Blamage in Lemgo weiß ich das jetzt und tanke nach, deutlich bevor die Sprituhr auf die Reservemarke zeigt.
Am recht sparsamen Spritverbrauch ändert das eh nix ...
@JJ das kann nicht an der Pumpe liegen
Kann aber sein das der Rücklaufschlauch nicht mehr im Wirbelbecken liegt sondern daneben einbaufehler
Stuttgarter1975
Gut, wenn ich mit rel. konstanten 70-90 km/h auf der Landtsraße unterwegs bin, komme ich auch auf unter 9l / 100km. Ich wohne halt in der Großstadt und fahre dort auch überwiegend. Das sind dann also eher 90% Stadtverkehr, dazu oft im Berufsverkehr mit extrem viel Stop and Go. 15l sind dann bei etwas sportlicherer Fahrweise wohl normal...adi hat geschrieben:Also, ich konsumiere jetzt nach 20jähriger Fahrpraxis mit unserem
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
Ja stop and Go können 15L zusammen kommen
Hallo!
Mein 3ltr V6 schluckt im Winter in der Grossstadt gerne auch mal 15+ ltr auf hundert KM.
Das ist dann aber auch reiner Stop-and-Go mit vielen Ampeln und Fahrten unter 20min.
PLUS Klima-Defrost der Scheiben ...
Dann 1-2 Std. Termin (Motor wieder kalt) und weiter zum naechsten Termin, usw. usf.
Bei 90 - 100 KM/h auf der Autobahn im Sommer (ohne Klima) sind dann aber auch mal 7,X ltr drin.
(Wobei X eher eine 7 bis 9, denn eine 3 oder 4 entspricht
Gruss,
Mike
Gruss,
Mike
Never argue with an i d i o t,
they drag you down to their level
then beat you with experience.
