Türschloss Türklinke Ausbau/Einbau
Re: Türschloss Türklinke Ausbau/Einbau
Ratte hat geschrieben:Durch ziehen am abgeschlossenen Türgriff sollte sich die Innenbeleuchtung aktivieren lassen,
funktioniert das nicht, machts eh keinen Sinn...
Die Innenraumbeleuchtung geht bei geschlossener Türe an.
Wo gehören die beiden Kabel für den Flachstecker angeschlossen?
omafits hat geschrieben:Also wenn das leuchten soll muss am Griff ein weißes Plasteteil sein von innen an der rechten seite ca 6cm lang .
(Schiebeschalter)...
Das weiße senkrechte, das zweimal an der Türklinke angeklipst ist?
Wenn ja, wie verbinde ich die beiden Kabel wieder ordnungsgemäß?
ja genau das Teil :!: :lol:
Also ist die frage hast du noch das Ei in der Tür oder schon ne diode :?:
Eigentlich brauchst du nur ein Kabel an plus und das andere an mit dem Ausgang an dem Schiebeschalter verbinden :wink:
omafits hat geschrieben:Fenster runter fahren , Türverkleidung demontieren.
Fenster hochfahren , Lampe in die Tür nun siehst du das Türschloss von innen .
Also 1x Dickenhacken an der Klincke ausklipsen und 1x dünnen Draht unten am Schloss aushacken. Nun 11nuß auf die kleine ratsche und Blech hinter der Griffschale abschrauben (nur die 1 Schraube in der mitte)
so zum schluß Girffschale unten nach aussen drücken (aufpassen das der Draht nicht vom Schloss abgeht )
Also bissel fummeln!!!
So und dann das ganze umgekehrt :wink:
Das Blech, an dem die Türklinke innen verschraubt ist, ist beim Ausbau im Weg. Ist das geklebt und kann man das entfernen? Wo liegt da das Geheimnis oder der Trick um die Türklinke herauszubekommen
Geschafft :D !
Und jetzt würde mich noch die Anleitung für die Reparatur der Türschlossbeleuchtung interessieren. Die Kontakte sind nicht mehr vorhanden. Das Kupferblech mit den Anschlüssen am Zylinder ist nicht mehr komplett und ob die Dioden noch funktionieren weiß ich nicht. Wo ist die Diodie im Türschloss versteckt!
Ergebnis siehe: http://www.lebaron.de/forum3/viewtopic. ... 2&start=30
