Kupplungsverschleiß
werner
Re: Kupplungsverschleiß
Beitrag von werner »
Also irgendwie fühlt sich meine Kupplung immer noch komisch an, als wenn da drin irgendetwas locker wäre? Als ich heute im 1. Gang angefahren bin, hat er plötzlich eine Satz nach vorne gemacht, als wenn die Kupplung verzögert gegriffen hätte? Als ich im Gefälle rückwärts hoch zurückfahren wollte, vibrierte die Kupplung mitsamt dem Motor, ohne das er sich viel nach hinten bewegte? Der Kraftschluss ist aber da beim Fahren ohne dass sie durchdreht!
Nach 200.000km ist wohl doch mal eine neue fällig. Wie groß ist der Aufwand zum Kupplungswechsel? Linke Antriebswelle ab, Getriebe ab und dann die Druckplatte ab?
Wer hat das schon mal gemacht?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Ich habe das schon mal gemacht :wink:
Ich habe bis dato aber immer den Motor gezogen und gleich alles neu abgedichtet :wink:
werner
Was heißt gezogen? Motor komplett ausgebaut? Ginge es denn auch nur mit dem Getriebe raus?
Ja Motor raus und ja es geht auch Getriebe raus , halt wie man möchte :wink:
werner
Den Kupplungswechsel werde ich in die Winterpause verlegen, wenn sie noch bis Ende Okt. hält?! Was passiert, wenn die Kupplung den Geist aufgibt? Fängt sie nur an durchzudrehen? Das wäre das kleinere Übel! Oder fällt sie schlagartig aus, von jetzt auf gleich?
werner
Anscheinend hat noch nie jemand erlebt wie eine Kupplung kaputt geht?
Da brauche ich mir gar keine Probleme zu machen und kann getrost weiterfahren!
Nach dem Feedback hier passiert so was anscheinend nie...
Na ja wenn du die Schwungscheibe (Anlasserkranz) oder wie das Ding nun auch heisst (Uli weisst du es :wink: :?: )
Auch wechseln möchtets , fährste bis die Nieten Riefen reissen und das Teil schön blau wird :twisted:
Und wofür denn was sagen ,hast die Rep doch schon verschoben :mrgreen:
Beitrag von Uli »
...Schwungscheibe ist schon richtig (beim Schaltgetriebe).... 8)
werner
Das müsste man ja irgendwie merken? Solange die Kupplung greift und nicht durchdreht beim Gasgeben, dürfte die Schwungscheibe doch noch nicht beschädigt werden, oder?
Beitrag von Uli »
....solange es nicht rutscht unter Last, besteht m.E. auch keine Gefahr von Riefen oder Überhitzung.
Das Knacken wird wohl aus dem Bereich Ausrücklager, Automat, Ausrückhebel oder Pedal kommen....
