Blinker links
Re: Blinker links
Ha, ich bin doch kein kleiner Dummkopf mehr!! :lol:
zoolander
Re: Blinker links
Beitrag von zoolander »
Ich krame den alten Beitrag wieder raus, da ich schon lange exakt das gleiche Problem habe.
Irgendwann, einfach so ging der linke Blinker zu schnell. Nach dem Lesen von swissbaron ist mir aufgefallen, dass die automatische Verriegelung nach dem Anfahren auch nur sporadisch funktioniert. Manuell über den Schalter aber einwandfrei.
Wo versteckt sich diese 10A Sicherung und welche ist es genau? Die Verkabelung im Heck habe ich schon gecheckt, da sollte es kein Masseproblem geben. Welche Birne vorne drin steckt, muss ich heute Abend nachsehen. Getauscht wurde in den letzten Jahren aber kein Blinker. Vorher gings normal, es sollten also keine unterschiedlichen Leuchtmittel verbaut sein.
Viele Grüße an alle
Daniel
swissbaron hat geschrieben: Do 6. Sep 2012, 15:26 Hallo Trabantbaron
Hatte kürzlich dasselbe Problem mit dem linken Blinker!
Bei mir ging aber zusätzlich auch die Zentralverriegelung nicht mehr...
Es war dann eine kleine 10A Sicherung die futsch war. Diese hab ich gewechselt
und alles lief wieder einwandfrei!
Gruss aus der Schweiz
91er 3.0 - US Import
