Getriebeölwechsel
Re: Getriebeölwechsel
Hartljo hat geschrieben:Hallo Wolfgang
war das Öl vieleicht zu gut ? :roll: doch besser olivenöl
gruss Johann
wenn du nicht so richtig weist, was vorher drin war für ein Öl wird es eh spannend.
Am besten ist du machst ne Spülung, dann bist dir sicher das du das komplette Öl getauscht hast.
Manche Öle vertragen sich auf grund der Siedpunkte nicht und fangen an zu schäumen. Dann bricht die Schmierung zusammen ....
Getriebeöle sind hier ein beliebtes Thema.
Benutzt ruhig mal die Suchfunktion und du wirst dich wundern.
Wolfgang
Beitrag von JJ »
... stimmt schon, das mit den ATF-Fluids hat schon pseudo-religiöse Züge angenommen - das gilt abba nur für den A604 Viergang-Automaten.
Die Dreigangautomaten sind da wesentlich unproblematischer ... hab´ im Moment trotzdem "das gute LM TopTec 1200" drin (könnte ich wohl auch in ein A604 reinkippen) ; vorher hat´s auch das 1100´er getan.
man muss natürlich auch beim Ölwechsel auf jeden Fall den Rosenkranz runterbeten können!!!!
Sonst geht garnichts :mrgreen:
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Zusammen,
Habe da jetzt auch das Mopar ATF+4 reingeleert. Ich weiß leider nicht was vorher drinnen war. Deswegen werde ich i wenigen Tagen erneut wechseln und beim ATF+4 bleiben. Aber bisher schäumt da nix und das Getriebe schaltet Butterweich.
Gruesse Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Hartljo
Beitrag von Hartljo »
Hallo zusammen
Das Getriebe Öl wurde von Crysler Werkstatt 1999 das letztemal gewechselt bei 57 000 km. Laut Vorbesitzer seit dem nicht mehr.
Jetzt sind 84 000 km drauf, also kann das Getriebe nicht so schlecht sein und schlechter kanns mit dem neuen Filter und Öl (Mopar 4) sowieso nicht werden. :idea:
Crysler Werkstätten verwenden fast alle Mopar Öle also rein damit. :wink:
grüße euch Johann
Chevrolet Camaro V6 Automatik Bj. 2000
Nisan Juke 1,6 Acenta Schalter Bj. 2014
Chrysler Le Baron V6 Automatik Bj. 1994
Eben, eine andere Wahl bleibt sowieso nicht. Bei mir war der Wechsel von irgendwann mal ATF+3 auf ATF+4 auch nicht aufgefallen. Ggf den nächsten Ölwechsel mal etwas eher machen und nicht wieder 16 Jahre verstreichen lassen... :)
Hartljo
Hallo Andreas
Ich hab ja die Schüssel erst 2015 gekauft, schaut aber noch super aus auf das Bj. 94, da sieht manns halt wenn was aus 1 Hand ist, aber hast schon recht 16 Jahre ist zu lange auch wenn er nichts gefahren ist.
Gruß Johann
