Bowdenzug für kleine Seitenscheibe
Re: Bowdenzug für kleine Seitenscheibe
Stimmt. Dann fielen auch die vielen Schrauben der Verdeckwanne weg -- vielleicht sollte ich die Variante doch irgendwann mal ausprobieren. Was soll schon schief gehen!?
- Nonickatall
Was für eine Verdeckwanne? Da ist doch nur eine mit Druckknöpfen befestigte Abdeckung oder ist das bei den älteren Fahrzeugen anders?
Hatte mal ein KnowHow für den Ausbau der Rückbank geschrieben. Wenn man weiß wie, dauert das keine 10 Minuten.
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=356
Da hast Du Recht, Ralf.
Die Wanne ist auch bei mir nur per Druckknöpfen befestigt und wenn man das Rückbankelement in einem Stück entfernt, dann hat man nichts mit den Schrauben (bzw. Muttern) der Verdeckwanne zu tun.
Da mir aber der Gedanke nicht gefallen hatte, die Rückbank in einem Stück zu entfernen (so sperrig, wenn ich allein anpacken muss), hatte ich erst die Wanne links und rechts von den Seitenteilen abgeschraubt, dann samt Rückenlehne entnommen und anschließend das Seitenteil separat demontiert.
(Deshalb fand ich die Variante, lediglich das Seitenteil zu lockern recht interessant.)
Und ja Ralf, ich kenne Dein KnowHow -- und ich bin total beeindruckt.
- Nonickatall
Man kann sich, wenn man auf Toilette möchte, natürlich auch zunächst durchs rechte Hosenbein greifen und die Unterhose dort rausziehen, bevor man die Hose aufmacht.ryke hat geschrieben:Da mir aber der Gedanke nicht gefallen hatte, die Rückbank in einem Stück zu entfernen (so sperrig, wenn ich allein anpacken muss), hatte ich erst die Wanne links und rechts von den Seitenteilen abgeschraubt, dann samt Rückenlehne entnommen und anschließend das Seitenteil separat demontiert.
Aber ich bin von deinem Weg total beeindruckt.
Nonickatall hat geschrieben:Man kann sich, wenn man auf Toilette möchte, natürlich auch zunächst durchs rechte Hosenbein greifen und die Unterhose dort rausziehen, bevor man die Hose aufmacht.ryke hat geschrieben:Da mir aber der Gedanke nicht gefallen hatte, die Rückbank in einem Stück zu entfernen (so sperrig, wenn ich allein anpacken muss), hatte ich erst die Wanne links und rechts von den Seitenteilen abgeschraubt, dann samt Rückenlehne entnommen und anschließend das Seitenteil separat demontiert.![]()
Aber ich bin von deinem Weg total beeindruckt.![]()
Man kommt doch auch an die Seitenscheiben ran, wenn man von aussen mit der Flex etwas Blech wegnimmt .
Oder ???
