Fachmännische Überprüfung
Schnorre
Re: Fachmännische Überprüfung
Beitrag von Schnorre »
Habe jetzt doch noch eine 9V Batterie gefunden und an das Relais gehalten.
Ergebnis:
Das Starterelais schaltet nicht und das Relais von der Klimaanlage schaltet auch nicht. Das habe ich letztens zum Test genommen. Kein Wunder, warum er damit auch nicht anspringt.
Die anderen Relais schalten wunderbar.
Hab jetzt ein neues bestellt und hoffe damit springt er an.
Schnorre hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 15:05 Habe jetzt doch noch eine 9V Batterie gefunden und an das Relais gehalten.
Ergebnis:
Bestimmt! Kleiner Fehler, große Wirkung.
Hast meine Telefonnummer im Postkasten b^.^d
Das wird schon :wink:
lg
Schnorre
Danke an omafits für die Hilfe!
Es war weder das Starterelais, noch der PRND Schalter.
Der Wagen wollte nicht starten, weil irgendein Vorbesitzer im Fussraumbereich einen versteckten Schalter für den Diebstahlschutz eingebaut hat um bei Betätigung die Verbindung zum Startrelais zu unterbrechen.
Schalter abgeklemmt, Auto funktioniert einwandfrei.
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Ich hatte mal das selbe Problem das alles anging nur der Anlasser drehte nicht,Zündschloss ausgebaut war eine kleine Ecke abgebrochen genau die, die dann das Zündrelais schaltet. Neues Zündschloss und schon funktioniert alles .
jena1304
Du kannst das auch prüfen indem du vom AnlassRelais die Metall Kappe abmachst es so ein steckst und mit den Fingern zusammendrückst. Das Anlass Relais sitzt im Motorraum im Sicherungskasten links das erste. Bei Fragen Mail mich an kann dir auch Fotos schicken.
"Schnorre" immer wieder gern b^.^d
