CABRIO VERDECK PROBLEME!
curly-wurly1969
Re: CABRIO VERDECK PROBLEME!
Beitrag von curly-wurly1969 »
...............merci..............
"Douglas Adams"
juli91s
Beitrag von juli91s »
Guten Tag,
bei mir hat der Motor auch nicht mehr Funktioniert habe dann neue Kohlen eingebaut diese waren defekt.
Nun funktioniert der Motor aber immer noch nicht er klickt nur und summt etwas.
Hat jemand ne Idee was es noch sein könnte oder ob ich etwas vergessen habe?
Klicken und Summen könnte auch vom Relais kommen.
Kommt den Strom am Motor an? Massekabel auch wieder angeschlossen? Kohlen sitzen richtig und klemmen nicht?
juli91s
Danke für die Vorschläge habs jetzt aber hin bekommen ich glaube das die welle inicht richtig drinne war
Spoily
Beitrag von Spoily »
der letzte Beitrag ist zwar schon eine Weile her, aber ich will für meine Frage keinen neuen Thread auf machen: Wenn mein Verdeck nicht ganz runter geht (nein ich habe keinen Kram in der Ablage legen :-)) kann ich davon ausgehen dass ich auch zu wenig Öl drin habe? Die letzten Meter beim schließen quält er sich auch, aber ich vermute daran sind die defekten Heckscheiben schuld die nicht runter gehen.
Oder liegt es an dem kalten Vinyldeck, dass bei 10 Grad doch recht steif ist?
Danke, Gruß
Sebastian
LeBaron 06/1993 V6 3L
Wenn es so kalt ist faltet sich das Vinyl noch alles andere als geschmeidig. Wahrscheinlich gibt sich das, wenn der Wagen eine Zeit in der Sonne steht oder die allgemeinen Temeperature hoch gehen. Auch das Schließen fällt dem System dann leichter.
