Ladekontrollanzeige
pantau
Re: Ladekontrollanzeige
Beitrag von pantau »
nee is klar, Spass beiseite. :lol: :lol:
Um an die Schraube der Spannrolle zu kommen, muss da außer der Lima noch etwas abgebaut werden?
Geht das von oben oder von unter besser?
Braucht es da besonderes Werkzeug für, oder komme ich mit Standardschlüssel weiter?
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
nando
Beitrag von nando »
Geht von oben mit ner Knarre mit Verlängerung. Ob die Lima raus muss weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaub es ging auch ohne.
Viel Glück Ulmar
pantau
Und wenn ich aber nur die Rolle wechseln möchte, muss die doch über die vordere Schraube zu lösen sein?
Ford Edge Bj. 2019
nando
Beitrag von nando »
Die vordere 15 Schraube ist nur zum entspannen des Riemen gedacht. Ich glaub nicht das du nur die Rolle tauschen kannst, aber Versuch macht klug :mrgreen:
Viel Glück Ulmar
pantau
Die Rolle ist als Einzelteil erhältlich also muss sie auch abgehen.
Ich werde es versuchen und dann berichten.
Hoffentlich geht dann die Spannvorrichtung nicht kaputt. :(
Ford Edge Bj. 2019
pantau
Und sie geht ab. :D :D
Komplette Spannvorrichtung ausgebaut in den Schraubstock eingespannt und die Schraube gelöst.
Rolle getauscht, wieder eingebaut dreimal geflucht wegen des Riemens, er wollt einfach nicht auf den Rollen/Rädern bleiben.
Zum Schluss den Riemen mit einem Draht an der Leitung der Klimaanlage mit Zug befestigt, Spanner nach unten gedrückt und Riemen auf die Lima geschoben. Alles nochmal geprüft ob die Riemen richtig sitzen.
Dann in den Baron gestiegen und den Schlüssel gedreht und siehe da keine Vögel mehr im Motorraum. :D :D
Ford Edge Bj. 2019
Kannst du dich erinnern, ob die Schraube vielleicht ein Linksgewinde hatte?
pantau
Nein, ganz normal , im Uhrzeigersinn fest und dagegen lose.
Sonst würde man ja beim Entspannen des Riemens die Schraube lockern.
Ford Edge Bj. 2019
pantau hat geschrieben:Nein, ganz normal , im Uhrzeigersinn fest und dagegen lose.
Eben, es gibt Spanner, die eben deshalb an der Rolle linksgewinde haben. Je nach Drehsinn des Spannerarms. Allerdings kann das bei Übernahmeteilen mal übersehen werden. Wenn das Spannmoment deutlich kleiner ist als das Anzugsmoment der Schraube, ist es auch weniger problematisch.
