wo Turboanzeige anschliessen?
Re: wo Turboanzeige anschliessen?
der gelbe schlauch scheint noch vor der drosselklappe zu sein, macht also wenig sinn da was anzuzapfen.
wenn dann such mal nach nem anschluss der an der ansaugbrücke ist, also NACH der drosselklappe.
Bei dem meinigen ist der Abzweig bei Position 2 vorgenommen worden und funktioniert.
OLK'93 hat geschrieben:der gelbe schlauch scheint noch vor der drosselklappe zu sein, macht also wenig sinn da was anzuzapfen.
Da etwa?
oder dort iregendwo?
Hast Du einen Vorschlag?
K.a. wo der bei den fourbangern original dran war, aber da das prinzip einer analogen ladedruckanzeige luftdruck-basiert ist, würde ich an deiner stelle mal nach blindstopfen an der ansaugbrücke suchen, zur not machste nen t-stück am schlauch der zum map-sensor hinführt.
map-sensor und ladedruckanzeige messen eh beide das selbe (den druck in der ansaugbrücke).
Sammy hat geschrieben:@ peterle: wo bist du mit dem Schlauch zum Motorraum durchgegangen ? hatte heute alles draussen und von innen keine Möglichkeit gesehen :(
Wo hast Du den Schlauch im Motorraum anegeschlossen?
