Was ist heute am meinem Chrysler kaputt gegangen?
CF
Re: Was ist heute am meinem Chrysler kaputt gegangen?
Beitrag von CF »
Servus JJ,
klar kann (und muss) ich dort auch nachjustieren. Ich habe vor 3 Jahren ein neues Verdeck montiert und bislang nichts nachstellen müssen. Jetzt hat aber mit der Zeit das Material ein bisserl nachgegeben. Letztes Jahr hatte ich auch bei einer großen Revision alles abgebaut und die beginnende Oxydation an den Außenecken des Scheibenrahmens bearbeitet und die verhärteten Dichtungen mit Silikon ausgebessert.
Wenn ich aber die inneren Verkleidungen abbaue kann ich genauer festsellen, wo das H2O reinkommt und kann gezielter nachjustieren. Natürlich braucht man dazu eine fachlich kompetente Frau, die einen Hochdruckreiniger bedienen und mit der man beim Test über Zeichensprache unmissverständlich kommunizieren kann ... !
Gruß - Claus
93er LeBaron LX (!) 3.0 Convertible, Schalter (!), auf D3 umgeschlüsselt (!) mit KLR, 220.000 km
05er Chrysler Crossfire Coupe
06er Chrysler Crossfire Roadster
Beitrag von JJ »
... das klingt nach einer perfekte(re)n Lösung ... :wink:
Jojo
Beitrag von Jojo »
Nur 5 Minuten das Standlicht angelassen um mal alle Lämpchen zu überprüfen - bei der Gelegenheit ist die Batterie einfach so zusammen geklappt...
Nix ging mehr, nicht mal mehr überbrücken...
Naja, jetzt ist ne neue drin....
Beitrag von JJ »
... ich hoffe mal, daß nix kaputtgegangen ist (Fehlerspeicher bringt nur die "55", also auch nix Akutes), aber heute ist der Motor nach längerer (gemütlicher) Autobahnfahrt an der ersten Ampel nach der Abfahrt einfach ausgegangen ... war nach einer etwas abrupten Bremsung (Rote Ampel hiner einer Kurve) und wie nach einem "Anfänger-Abwürger" - und das bei einem Automatikwagen ?!
Ist gleich wieder angesprungen und problemlos weitergelaufen; auch über die komplette Rückfahrt nach Hause ist nix weiter passiert ... seltsam ... ob´s vielleicht daran liegt, daß der Auspuff etwas rappelt und "bläst", ich sach´ mal das Stichwort "falsche Luft" ?!
Werde so oder so langsam mal den ESD, den ich mir vor einiger Zeit gesichert hab´, aus dem Dornröschenschlaf im Abstellraum wecken müssen ...
jexner
Beitrag von jexner »
Hi JJ,
na, bunkern brauchst Du ja nicht :-) Das sind ja Teile, die es noch gibt. Ansonsten MagnaFlow :-)
Jörg.
Na ja am Auspuff wird es wohl ehr nicht liegen ob die Luft da oder da verschmutzt wird ist dem Motor eh egal :lol:
Hast wider vergessen zu tanken was :?: :mrgreen:
Heute ist nichts kaputt gegangen :mrgreen:
Und heute auch nichts :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von derwohli »
autsch, Fingernagel abgebrochen beim abknibbeln der alten Feinstaubplakette!
derwohli :P
Simmerring der Kurbelwelle (Riemen-Scheibe) undicht.
@C.Peter
IHHHHHHHHHHHHHH bahhhh :x
Bei mir heute wider nix :mrgreen:
Marco:
Nun sind auch noch die Federbeine durch und auch das Lenkgestaenge (beides erst vor ca. 6 Jahren getauscht = USA Wertarbeit) :shock:
Ella-Baetsch :P
Temperaturfühler ansonsten noch mein Finger blutig weil ich zu faul war beim werchseln des hinteren Sidemarkers das Hinterrad abzubauen, beim nächsten mal bin ich schlauer.
derwohli hat geschrieben:autsch, Fingernagel abgebrochen beim abknibbeln der alten Feinstaubplakette!
jaja, normalerweise nimmt man einen Föhn um den Aufkleber zu erhitzen, dann gehen fast von alleine ab und die Nägel bleiben ganz.
jexner
... den Fön hat er fürs Fingernägellackieren genommen...LOLOLOLOL... :lol: :lol: :lol:
